Adicionar e editar texturas nas aparências
Você pode adicionar uma imagem 2D como uma textura a uma aparência. Ao aplicar uma aparência com texturas em uma peça em um modelo, as texturas são mapeadas na peça de acordo com as propriedades da textura.
Para adicionar e editar as texturas nas aparências:
  1. Na paleta, na guia Aparências, selecione uma aparência na árvore.
  2. Na subguia Textura, clique no canal Cor, Especular, Alfa ou Relevo.
    Para uma imagem 2D, um canal é uma subimagem composta somente dos valores para um único componente de um determinado pixel. Uma imagem em escala cinza tem um canal de cor, uma imagem RGB tem três e uma imagem CMYK tem quatro. Quando aplicado a aparências, o termo se refere a um subconjunto específico das propriedades que determinam a maneira pela qual uma superfície reage à luz, incluindo cor, refletividade, transparência, difusão, especularidade e relevo.
    Como alternativa, você pode arrastar uma imagem 2D da sua área de trabalho, enviar por e-mail ou fonte semelhante, para a peça em um modelo no projeto. Em seguida, você pode selecionar a qual canal aplicar a textura. Com texturas de Cor, aparências não transparentes podem usar uma textura 2D, em vez de uma cor de base. No entanto, alguns tipos de aparências, como Emissiva, multiplicam a cor de base pelos valores RGB de textura da Cor. Se você adicionar uma textura Alfa com transparência, somente o canal de transparência na textura de Cor será usada.
  3. Na caixa de diálogo, navegue para selecionar uma textura.
    Você pode selecionar qualquer imagem 2D nos seguintes formatos:
    • .TIFF
    • .BMP (Bitmaps)
    • .TGA (Targa)
    Se a textura tiver transparência, será necessário usar o formato .PNG ou .TIFF que tem suporte a um canal alfa. O canal alfa é o maior byte de um pixel de 32 bits que é usado para os outros dados além da cor. O canal alfa normalmente tem dados de máscara para que uma imagem possa ser separada do seu plano de fundo para uso na composição.
  4. Para ver os parâmetro da textura, realize uma das seguintes ações:
    • Na árvore de Aparências, selecione o ícone de aparência.
    • Clique em Ferramenta de seleção > Aparência e selecione uma peça à qual a aparência foi aplicada.
