Вкладка Спецификация - Расчетная спецификация
Можно использовать вкладку Спецификация для просмотра расчетных спецификаций.
Чтобы отобразить расчетную спецификацию:
Выберите сборку или чертеж SOLIDWORKS. На вкладке Спецификация для Спецификация выберите спецификацию со значком .
Вид
Администратор настраивает шаблон спецификации, который определяет представления по умолчанию. Дополнительные сведения о настройке спецификации см. в разделе Настройки по умолчанию в главе Создание шаблонов спецификаций Руководства по администрированию SOLIDWORKS PDM.
Всплывающая панель Спецификация Типы спецификаций, доступные для данной сборки или чертежа.
Всплывающая панель Вид спецификации Управляет отображением содержимого спецификации. Нажмите на стрелку вниз, чтобы выбрать:
Смещенная (по умолчанию) — детали и узлы сборки отображаются в иерархическом виде смещенными от своих родительских сборок.
Только детали - В данном плоском виде присутствуют только детали. Количества деталей, используемых в нескольких узлах сборки, суммируются.
Только верхний уровень — отображаются только элементы списка спецификаций верхнего уровня.
Развернуто — детали и узлы сборки отображаются в списке без отступа. Компонент отображается в списке только один раз, если он присутствует на нескольких уровнях иерархии продукта. Количество компонентов отображается путем добавления количества на каждом уровне.
Всплывающая панель Вид дерева Управляет отображением или скрытием вида дерева для данной спецификации.
Параметры
Администратор настраивает шаблон спецификации, который определяет параметры по умолчанию. Дополнительные сведения о настройке спецификации см. в разделе Настройки по умолчанию в главе Создание шаблонов спецификаций Руководства по администрированию SOLIDWORKS PDM.
Активизация Управляет отображением спецификации в виде Спецификация.
Выбранный файл Отображение или скрытие выбранного файла верхнего уровня в списке файлов спецификаций.
Справочная версия Указывает, что версии отображаемых компонентов — это версии на момент построения данной сборки или последние версии компонентов.
Файл
Исходный файл (Только для чтения) Имя файла сборки или чертежа.
Версия файла Позволяет выбрать версию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Конфигурация Позволяет выбрать конфигурацию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Команды
Всплывающая панель Сохранить Выберите Сохранить для сохранения специяикации или Сохранить как для сохранения спецификации с именем.
Для получения более подробной информации об изменении расчетных спецификаций см. Расчетные спецификации.
Открыть как файл CSV Открывает спецификацию в программе Excel в виде файла с разделением запятыми.
Поиск Проводит поиск текстовой строки в спецификации.
Сравнить Изменяет компоновку вкладки "Спецификация", позволяя выбрать вторую спецификацию для сравнения.
Переключить вид Доступно, когда в папке содержатся активированные или именованные спецификации.
Позволяет переключиться к виду "Спецификация", где в верхнем разделе правой панели перечисляются именованные и активизированные в данной папке.
Справка Доступ к зависимой от контекста справке.
Спецификация
Администратор настраивает шаблон спецификаций, который определяет столбцы, отображаемые в таблице спецификаций. Данные столбцы отображаются по умолчанию.
Имя файла Имя файла компонента сборки.
Конфигурация Имя конфигурации сборки.
Обозначение детали Обозначение детали, указанное в компоненте.
Кол-во Количество компонентов для данной конфигурации.
Состояние Состояние файла компонента в SOLIDWORKS PDM.
Описание Описание компонента в файле.
Редакция Номер редакции файла компонента в SOLIDWORKS PDM.
Контекстное меню
Правой кнопкой мыши щелкните в списке спецификаций, чтобы выбрать файл и отобразить команды. Ниже приведены некоторые команды:
Перейти в новое окно Открывает новое окно Проводника с файлом, который задается в качестве выбранного файла на верхней панели нового окна.
Перейти к Передает управление в верхний раздел правой панели для выбранного файла. Если выбранный файл является чертежом или сборкой, отображается спецификация файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Можно использовать другие файловые команды, которые основаны на разрешениях и настройке контекстного меню файла.
