Использование лицензий SolidNetWork License с брандмауэрами
Если на компьютере используется брандмауэр, следует настроить порты для поддержки лицензий SolidNetWork License.
В программе брандмауэра необходимо добавить два порта лицензии SolidNetWork (например, SNL-in-port и SNL-out-port) в список исключений брандмауэра. Для получения дополнительной информации о настройке этих портов обратитесь к системному администратору.
Если брандмауэр Windows используется в поддерживаемой операционной системе, необходимо изменить настройку портов на компьютере с установленным SolidNetWork License Manager, а также изменить файл лицензии SolidNetWork для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
Изменение портов компьютера с установленным Менеджером лицензий для брандмауэра Windows
  1. Нажмите Пуск и откройте меню Безопасность Windows.
  2. Выберите Брандмауэр и защита сети > Дополнительные параметры и нажмите Да, чтобы подтвердить изменения.
  3. В диалоговом окне Брандмауэр Защитник Windows с повышенной безопасностью выберите Правила для входящего трафика > Создать правило.
  4. В Мастер создания правила для нового входящего подключения выберите тип правила Порт и нажмите Далее.
  5. Введите номер порта в разделе Определенные локальные порты: (например, 80, 25734, 443), а затем нажмите Далее.
  6. Выберите Имя. Введите имя (например, SNL-in-port).
  7. Нажмите Готово.
Изменение настроек SolidNetWork License Manager для брандмауэра Windows
  1. Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager версия.
  2. На вкладке Администрирование сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. Нажмите Да, чтобы подтвердить, а затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.
  3. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
  4. В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
  5. В разделе Сведения о сервере:
    1. Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
    2. Номер порта и номер порта демона поставщика должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (подробнее см. в процедуре, описанной выше).
    3. Выберите Файл параметров и нажмите Обзор, чтобы найти файл. Нажмите Редактировать для изменения необходимых параметров.
    Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FlexNet.
    Рекомендации Разместите файл параметров в каталоге установки SolidNetWork License Manager (SolidNetWork_License_Manager_install_dir\Licenses \sw_d.opt). Этот файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
    Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FlexNet Publisher в каталоге установки SolidNetWork License Manager:
    C:\Program Files\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager\Docs\flexuser\fnp_LicAdmin.pdf
