Плоскость, ось или система координат
Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих. Этот параметр не применяется к композитным оболочкам.
Отобразить как эпюру вектора
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих деформации. |
Тип деформации |
Только для нелинейных исследований выберите в меню следующий параметр:
Всего
Суммарные деформации из-за различных влияний.
пластик
Невосстанавливаемая деформация.
Упругая
Восстанавливаемая деформация.
Термическое
Деформация из-за термических влияний.
Ползучесть
Деформация из-за эффектов ползучести.
Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки.
Визуализация толщины оболочек (медленнее) |
Отображает результаты по деформации тел оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Результаты по деформации отображаются на верхней и нижней поверхностях оболочек. Результаты линейно интерполируются по толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии со значением смещения, заданным в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов
Создает эпюру только для выбранных объектов. |
Выбрать грани для эпюры
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выбрать тела для эпюры
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты
Доступно для моделей с ограничениями симметрии или циклической симметрией.
Выберите для просмотра значения деформации для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для циклической симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Значения в узлах
Создает эпюры деформации в узлах. Для создания плавной эпюры используется линейная интерполяция.
Значения элементов
Создает эпюры относительной деформации в конечном элементе (одно значение/цвет для каждого элемента).
