Запуск Консультанта Simulation в Диспетчере команд
Когда этот параметр включен, Консультант Simulation запускается при нажатии Исследование, Крепления, Внешние нагрузки, Соединения или Результаты в диспетчере команд Simulation. Когда он отключен, можно запустить Консультант посредством нажатия Исследование, Крепления, Внешние нагрузки, Соединения или Результаты в диспетчере команд Simulation и выбрать соответствующий консультант из меню. После изменения этого параметра необходимо перезапустить SOLIDWORKS, чтобы изменение вступило в силу.
| Скрыть исключенные тела и отобразить внешние виды материалов (загрузка исследования займет больше времени) |
Когда данный параметр выбран:
- тела сборок и многотельные детали, исключенные из анализа в исследовании Simulation, скрыты в графической области, когда исследование активно
- Если телам в исследовании Simulation назначены разные материалы, то во время исследования тела в графической области имеют вид назначенного материала.
При выборе этого параметра запуск исследования Simulation для больших сборок с множеством различных материалов или большим числом тел, исключенных из анализа, может занять значительное время (поскольку системе требуется применить специфичное для исследования отображение поверх основного отображения модели). Однако это не влияет на производительность во время редактирования исследования Simulation. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем с быстродействием, выключите этот параметр.
| Загрузить все исследования Simulation при открытии модели (для открытия модели потребуется больше времени). |
Если этот параметр включен, все данные исследований Simulation сохраняются в памяти после открытия модели. Для открытия моделей с несколькими исследованиями Simulation может потребоваться больше времени. После отмены этого параметра при открытии модели в памяти сохраняются только основные данные для каждого исследования Simulation. При активации исследования остальные данные исследования Simulation сохраняются в памяти.
| Автоматическое обновление соединений балок при активации исследования. |
Программа повторно рассчитывает определения балочных соединений обновленных сварных деталей при переходе на вкладку исследования Simulation. В процессе проектирования можно изменить элементы сварки на вкладке "Модель", например профиль, длина, угол поворота балки, состояние погашения или отмены погашения и преобразование в твердое тело. |
| Сохранить файл после создания сетки и завершения анализа |
Выберите этот параметр для принудительного автоматического сохранения активного файла .SLDPRT или .SLDASM после создания сетки и завершения анализа. |
