| Заново создать независимую сетку из неудавшихся деталей |
Повторное создание независимых сеток для деталей, которые используют общие узлы сетки, но их не удалось связать. Уравнения ограничения обеспечивают условие связывания между деталями, которые имеют независимые сетки.
Используется только для сетки твердого тела. |
| Повторно использовать сетку для идентичных тел в сборке (только для построителя сетки на основе смешанной кривизны) |
При выборе этого параметра улучшенный алгоритм сетки благодаря построителю сетки на основе смешанной кривизны определяет идентичные детали, которые повторяются в сборке. Алгоритм повторно использует одну и ту же сетку для идентичных деталей вместо создания сетки для каждого из них независимо. Это позволяет ускорить создание сетки.
Невозможно повторно использовать сетку для следующих компонентов:
- Детали, имеющие разделенную или отпечатанную поверхность (например, отпечатка головки и гайки для болтовых соединителей), или детали с соединениями балок, связанными с поверхностями.
- Повторяющиеся идентичные тела в детали. Тела в детали, включая повторяющиеся тела, которые имеют независимую сетку.
- Детали с сетками балок. Повторно можно использовать только сетки твердого тела и оболочки.
Если исследование содержит деталь, которая не поддерживает этот параметр, алгоритм ее игнорирует. В этом случае деталь имеет независимую сетку.
Параметр Повторно использовать сетку для идентичных тел в сборке доступен с лицензиями SOLIDWORKS Simulation Premium и SOLIDWORKS Simulation Professional.
Ав&томатические попытки для твердых тел
Автоматически выполняются повторные попытки создания сетки модели с использованием другого размера глобального элемента. Пользователь контролирует максимально допустимое число попыток и коэффициент, на который каждый раз уменьшаются глобальный размер элемента и допуск. |
Число проб
Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки. |
Коэффициент размера элемента для каждой попытки:
Устанавливает коэффициент умножения для вычисления нового размера глобального элемента. |
Коэффициент допуска для каждой попытки:
Устанавливает коэффициент умножения для вычисления нового допуска. Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта. Допуск не может превышать 30% от размера элемента.
