В PropertyManager Параметры результатов позволяют задавать настройки параметров результатов для статических, линейных динамических и нелинейных исследований, а также для исследований переходных термических процессов.
Количества для сохранения в файл
Доступна только для статических исследований.
Напряженно-деформированное состояние
Если параметр выбран, программа сохраняет результаты расчета напряженно-деформированного состояния в файле результатов (*.CWR). Если этот параметр не выбран, программа вычисляет и сохраняет только результаты расчета перемещений и действующих на тело сил. Решающая программа по умолчанию рассчитывает и сохраняет все результаты.
Отмените выбор этого параметра, если необходимо выполнить быстрый анализ для просмотра результатов перемещения модели и сэкономить свободное место на диске.
Для всех шагов решения
Когда выбран этот параметр, программа сохраняет результаты на всех шагах решения. |
| Для указанных шагов решения |
Когда выбран этот параметр, программа сохраняет результаты на шагах решения, заданных в настройках. |
Количество
Доступно только для линейных динамических исследований. Результаты следующих величин сохраняются в файле результатов (*.CWR), когда выбрано следующее:
Смещения и скорости
Относительное
(Относительно основания. Применимо к линейным динамическим исследованиям с возбуждением однородного основания.)
Абсолютные
При применении возбуждения выбранного основания результаты всегда отображаются в абсолютных значениях.
| Напряжение и реакции |
Результаты для всех компонентов напряжения доступны для создания эпюр, а силы реакции можно включить в список. Для исследований случайных колебаний среднеквадратичные значения и значения спектральной плотности мощности напряжения сохраняются в файле результатов *.CWR.
| Все компоненты напряжения |
Результаты для всех компонентов напряжения доступны для создания эпюр. |
| Только узловые напряжения по Мизесу (быстрее) |
Уменьшает размер файла результатов анализа для линейных динамических исследований. Только компонент напряжения по Мизесу доступен для создания эпюр. Для исследований случайных колебаний среднеквадратичные значения и значения спектральной плотности мощности напряжения по Мизесу сохраняются в файле результатов *.CWR.
| Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки твердого тела высокого качества) |
Усреднение напряжений в средних узлах твердотельных элементов высокого качества, расположенных в областях с крутой кривизной. Для твердотельных элементов высокого качества напряжения в средних узлах вычисляются программой путем усреднения значений напряжения на смежных угловых узлах. Данный метод усреднения напряжения улучшает вычисление напряжений в средних узлах для тетраэдральных элементов с высоким соотношением сторон.
Пример усреднения напряжений:
- Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены глобально поверх общих элементов.
- Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены посредством связанных угловых узлов. Например, напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение (узел 2)) / 2
Величины ускорения всегда абсолютны. Нелинейные динамические исследования всегда сохраняют относительные перемещения и скорости.
Шаги решения - Набор1
Появится, если выбран параметр для указанных шагов решения.
Запустите
Номер первого шага решения. |
Конец
Номер последнего шага решения. |
Инкремент
Инкремент шага решения. |
Шаги решения - Набор2
Появится, если выбран параметр Шаги решения - Набор 1. Можно указать до пяти наборов решений.
Расположения графиков
Выберите датчики, для которых будут доступны графики выбранных результатов. Результаты сохраняются на каждом шаге решения.
Доступ к результатам датчиков можно получить в следующих разделах.
- для модальной временной диаграммы, нелинейных исследований и испытаний на ударную прочность.
- для исследований тепловых переходных процессов.
Выбор режима (моды)
Доступно только для линейных динамических исследований (временная история, гармонический анализ и анализ случайных колебаний).
Все режимы
Когда выбран, все доступные нормальные моды участвуют в динамическом решении. |
Выбранные режимы
Когда выбран, можно выбрать нормальные моды, которые необходимо включить в динамическое решение. |
