Метод
Устанавливает метод интегрирования.
Стандарт
Ему требуется больше времени, но создает более точные результаты (рекомендуется).
Приблизительный
Порядок интегрирования методом Гаусса
Порядок интегрирования методом Гаусса используется при интегрировании удельной мощности спектра реакции. Параметры: двухточечное и трехточечное интегрирование Гаусса. |
Параметр смещения
Устанавливается значение параметра смещения, который управляет выбором частотных точек для интеграции. Удельная мощность спектра (PSD) реакции оценивается в этих частотных точках. Подробнее см. разделы Методы интегрирования и Выбор частотных точек.
Коэффициент отсечения между режимами
Устанавливает коэффициент отсечения любых двух собственных частот, выше которых взаимовлияния между модами не учитываются.
Например, если установить данный коэффициент на 5, влияние взаимной корреляции не учитывается между модами i и j (i>j), если wj / wi больше 5.
| Включить дополнительные частоты для ответа |
Выберите этот параметр, чтобы включить дополнительные интересующие частоты для расчета параметров отклика на случайные вибрационные нагрузки.
В дополнение к собственным частотам, включенным в анализ случайных колебаний по умолчанию, можно выбрать до 20 дополнительных частотных точек, представляющих интерес. Введите дополнительные частотные точки в порядке возрастания (положительные значения).
Количество частотных точек решения, при котором решающая программа рассчитывает отклик (т. е. кластеризованные частотные точки решения между двумя последовательными частотами), идентично количеству частотных точек, используемых для собственных частот (см. Количество точек для каждой частоты).
| Редактировать |
Выберите этот параметр, чтобы ввести до 20 частот в порядке возрастания (положительные значения). |
| Допуск при объединении дополнительных частотных точек |
Задает предел допуска (%), определяющий, насколько близко расположена дополнительная частотная точка к собственной частоте или к последовательной дополнительной частотной точке, чтобы решающая программа могла объединить две последовательные частоты в одну частоту. Предел допуска по умолчанию — 1%. Решающая программа не применяет критерий допуска к точкам собственной частоты (то есть, собственные частоты не объединяются).
представляет собственные частоты, рассчитанные решающей программой (все собственные частоты включены в расчет среднеквадратичного выходного значения).
представляет заданные пользователем дополнительные частотные точки, которые включаются в расчет среднеквадратичного выходного значения.
представляет допуск (%).
Например, решающая программа объединяет дополнительную частотную точку с ближайшей собственной частотой на основе следующих критериев:
