Соединители-пружины
Пружинный соединитель можно определить вместе с объектами (гранями или кромками), принадлежащими телам поверхностей и телам из листового металла. Пружинный соединитель доступен для статических, нелинейных, частотных, потери устойчивости и термических исследований. Для нелинейного моделирования пользователь может определить пружины "от точки к точке".
Определение пружинного соединителя необходимо в тех случаях, когда требуется смоделировать поведение реальных пружин, например амортизаторов в автомобильной подвеске. Если пружинные соединители не определены, необходимо смоделировать фактическую геометрию пружины, создать сетку и задать требуемые условия контакта. При использовании пружинных соединителей можно уменьшить число элементов и время анализа, учитывая при этом поведение амортизатора.
Типы доступных пружинных соединителей перечислены ниже:
Сжатие и расширение
Это пружины общего назначения, которые генерируют силы, как только присоединенные к ним детали начинают двигаться.
Сжатие
Их можно использовать для моделирования резиновых амортизаторов или пружин, которые предоставляют компрессионный интерфейс при помещении между двумя деталями.
Натяжение
Их также можно использовать ля моделирования кабелей и веревок, которые не могут выдержать компрессионную нагрузку, но могут незначительно повлиять на общую жесткость под воздействием натяжения.
Общая пружина
Можно использовать общую пружину для определения до шести параметров жесткости для соединения плоских, неплоских и концентрических цилиндрических граней.
