Между цилиндрическими гранями, круговыми кромками (для оболочек) или вершинами, можно указать соединитель "Соединительная тяга", чтобы смоделировать поведение соединительных тяг в сборке.
Чтобы открыть окно PropertyManager Соединительная тяга, выполните следующие действия.
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Соединения
и выберите Соединительная тяга
Соединитель "Соединительная тяга" доступен в SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium.
Можно заменить соединительную деталь сборки соединителем "Соединительная тяга", чтобы уменьшить размер сетки и ускорить моделирование.
Тип
Соединительная тяга |
Определение соединителя "Соединительная тяга" между выбранными объектами. |
Единица измерения |
Указывает единицы измерения для параметров соединительной тяги. |
Конечное соединение 1 / Конечное соединение 2
Указывает геометрические объекты, к которым прикрепляются соединитель и условия поддержки конечных соединений соединителя.
Концентричные цилиндрические грани и кромки (для оболочек) |
Указывает цилиндрические грани или кромки оболочки для присоединения соединителя "Соединительная тяга". Вы выбираете геометрические объекты для размещения конечного соединения 1 и конечного соединения 2 соединителя.
Вершина |
Указывает две вершины для присоединения соединителя "Соединительная тяга". Можно также выбрать вершину для конечного соединения 1 соединителя и цилиндрическую грань или кромку оболочки для конечного соединения 2.
Невозможно выбрать элементы балки для присоединения соединителя "Соединительная тяга".
Расстояние смещения |
Указывает расстояние смещения для размещения конечных соединений соединителя. Для определения расстояния смещения можно выбрать только цилиндрические грани или круговые кромки. Расстояние смещения измеряется от центра выбранной цилиндрической грани или круговой кромки и выравнивается по оси центроида выбранного объекта.
Реверс направления смещения |
Изменяет направление расстояния смещения на противоположное. Можно просмотреть положение конечного соединения в графической области при изменении расстояния смещения.
Жесткий шарнир |
Указывает конечное соединение соединителя с жестким шарниром. Жесткое соединение предотвращает вращение или деформацию между соединительной тягой и соединенными деталями. Соединитель "Соединительная тяга" с жесткими соединениями считается связанным с соединенными с ним деталями.
Пятовой шарнир |
Указывает конечное соединение соединителя с пятовым шарниром. Шарнирное соединение аналогично жесткому соединению, но позволяет соединителю вращаться вокруг оси выбранной цилиндрической грани (или кромки).
Сферический шарнир |
Указывает конечное соединение соединителя со сферическим шарниром. Сферическое соединение действует как шаровое и муфтовое соединение, в котором шарик может вращаться внутри гнезда, но не выходит из него. Сферическое соединение обеспечивает свободное вращение соединителя, но не может открепиться от соединенных деталей.
Параметры сечения
Указывает поперечное сечение элемента балки соединительной тяги. Доступны четыре стандартных поперечного сечения.
| Твердое циклическое |
Определяет радиус Ro для сплошного круглого стержня. |
| Полое циклическое |
Определяет внешний радиус Ro и толщину T для полого кругового стержня. |
| Твердое прямоугольное |
Определяет ширину W и высоту H для сплошного прямоугольного стержня. |
| Полое прямоугольное |
Определяет ширину W, высоту H и толщину T для твердотельного прямоугольного стержня. |
Материал
Указывает материал соединителя "Соединительная тяга".
Библиотека |
Выбор материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Нажмите кнопку Выбор материала для открытия диалогового окна Материал.
- SOLIDWORKS Simulation выбирает легированную сталь из библиотеки материалов SOLIDWORKS в качестве материала соединителя по умолчанию.
- Для нелинейных исследований можно выбрать только линейный упругий изотропный тип материала.
Настройка |
Определяет пользовательские параметры материала для соединителя. - Модуль Юнга
- Коэффициент Пуассона
- Коэффициент теплового расширения
Температурно-зависимые свойства материала не поддерживаются для соединителя "Соединительная тяга". Поддерживаются только постоянные свойства материалов.
Включить массу |
Включает массу соединителя в моделирование. Значение массы используется в статических и частотных исследованиях при применении гравитационных и центробежных нагрузок.
Настройки обозначений
Редактировать цвет |
Выбор цвета для отображения разъема. |
Размер обозначения |
Указывает размер глифа соединителя. |
Предварительный просмотр |
Отображает соединитель в графической области. |
