PropertyManager Уклон
Окно PropertyManager "Уклон" отображается при создании или редактировании элемента уклона.
В PropertyManager отображаются соответствующие параметры на основе типа создаваемого уклона. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную Используйте этот PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
DraftXpert (только для уклона нейтральной плоскости). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SOLIDWORKS управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования уклона с помощью команды Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Детальный просмотр
При указании направления уклона можно отобразить подробный предварительный просмотр черновика.
Детальный просмотр
  Высветить новые или измененные грани Отображение новых элементов уклона или граней, на которые повлияло предыдущее редактирование. Если этот параметр проверен, новые или измененные грани выделяются другим цветом, а не закрашиваются как в стандартном PropertyManager. Все отдельные тела отображаются в предварительном просмотре.
  Показать только новые или измененные тела Отображение только новых или измененных тел. Все отдельные тела отображаются в предварительном просмотре. Затронуты только отдельные тела.
Типы уклонов
Выберите тип уклона: Нейтральная плоскость, Базовая линия или Ступенчатый уклон.
Использовать уменьшенный угол (только базовая линия). Позволяет создать уклон, если сумма значений угла, получаемого при использовании максимального угла и Угла уклона равна или больше 90°.
Наклонная стенка (только для ступенчатого уклона). Создает поверхности так же, как и конические поверхности.
Прямая стенка (только для ступенчатого уклона). Создает поверхности, перпендикулярные исходной грани.
Пример: Угловые и перпендикулярные ступенчатые уклоны
Угол уклона
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Угол уклона Применяется к типам уклона Нейтральная плоскость и Шаг уклона. Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Приведенная ниже информация о угле уклона относится к уклонам Линии разъема.
Можно создать уклон в одном или обоих направлениях вдоль линий разъема. В графической области одиночная стрелка показывает Направление 1 , а двойная стрелка — Направление 2.
Направление 1 Указывает угол уклона, измеренный перпендикулярно линиям разъема, в одном направлении.
Направление 2 Указывает угол уклона, измеренный перпендикулярно линиям разъема, противоположный направлению 1.
  Симметричный уклон Применяет один и тот же угол уклона в обоих направлениях.
Нейтральная плоскость Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите "Реверс направления" , чтобы придать уклон в другом направлении.
Грани для уклона (Только для Нейтральной плоскости)
Грани под уклон Выберите грани для уклона в графической области.
  Уклон Распространяет уклон на дополнительные грани. Выберите элемент:
Нет
Уклон выполняется только на выбранных гранях.
По касательной
Уклон выполняется на всех гранях, расположенных касательно к выбранной грани.
Все грани
Все грани
Внутренние грани
Уклон выполняется на всех внутренних гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
Наружные грани
Уклон выполняется на всех наружных гранях, ближайших к нейтральной плоскости.
Пример: Распространение грани с использованием нейтральной плоскости как типа уклона
Направление натяжения
Направление натяжения (только для базовой линии и ступенчатого уклона). Указывает направление натяжения. Выберите кромку или нрань в графической области. Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления .
Базовые линии (только для Базовой линии или Ступенчатого уклона)
Линии разъема Выберите базовые линии в графической области.
  Другая грань Позволяет указать другое направление уклона для каждого сегмента базовой линии. Выберите имя кромки в окне Базовые линии и выберите параметр Следующая грань. Этот параметр недоступен при создании уклона линии разъема и указании Угла уклона для Направления 2.
Нет
Уклон выполняется только на выбранной грани.
По касательной
