| Добавить точки |
Включение и выключение режима добавления точек, в котором можно добавлять управляющие точки на управляющие кривые. Нажмите для добавления управляющих точек и перехода в режим изменения грани, в котором можно изменить выбранную грань путем перетаскивания управляющих точек. Управляющие точки видимы и доступны для выбора только в том случае, если выбрана управляющая кривая, на которой они размещены. |
 Можно перемещать управляющие точки, если не выбран режим добавления кривых или добавления точек.
| Привязка к геометрии |
Привязка точек к геометрии, например точек на справочной кривой, которая происходит при перемещении управляющих точек с целью изменения грани. Когда происходит привязка центра системы координат к геометрии, его цвет изменяется. Видео: Привязка свободной формы к геометрии |
| Ориентация системы координат |
Управление ориентацией системы координат, которую можно использовать для точного перемещения управляющих точек. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Глобальный
Ориентация системы координат таким образом, чтобы она совпадала с осями координат детали.
Поверхность
Ориентация системы координат перед перетаскиванием перпендикулярно поверхности.
кривых
Ориентация системы координат параллельно направлению основной линии, созданной на основе трех точек на управляющей кривой.
| Система координат по выбору |
Перемещение системы координат на управляющую точку, выбранную в данный момент. Если этот параметр не выбран, то при выборе других управляющих точек система координат остается в управляющей точке, выбранной в настоящий момент. Она не прикрепляется ни к одной управляющей точке. |
Элементы управления направлением системы координат. (Доступны при выборе управляющей точки, чтобы ее перетащить, когда форма указателя меняется на .) |
Задайте значение, чтобы с точностью отрегулировать расположение осей X , Y или Z системы координат. |
