| Формат листа для новых листов |
Использовать другой формат листа |
Позволяет указать формат листа, используемый по умолчанию при добавлении листов в документы чертежей. |
| Зоны |
Исходная точка |
Выберите исходную точку зоны:
Слева вверху
Буквы и цифры начинаются в левом верхнем углу чертежного листа.
Слева снизу
Буквы и цифры начинаются в левом нижнем углу чертежного листа.
Справа вверху
Буквы и цифры начинаются в правом верхнем углу чертежного листа.
Справа снизу
Буквы и цифры начинаются в правом нижнем углу чертежного листа.
Формат букв |
Выберите ориентацию букв:
Столбец
На чертежном листе буквы выравниваются по горизонтали от исходной точки.
Строка
Буквы выравниваются по вертикали от исходной точки на данной стороне чертежного листа.
Число на первом месте в выноске зоны |
Выберите, чтобы номер зоны размещался на первом месте в выносках.
Выбранный
Примеры. 1A, 3B или 4C
Не выбрана
Примеры. A1, B3 или C4
Продолжать повторение столбцов на всех листах |
Выберите, чтобы продолжить горизонтальную идентификацию по всем чертежным листам. Например, если выбран данный параметр и последняя зона на листе 1 — D, тогда первая зона на листе 2 — E. Если данный параметр не выбран, горизонтальная идентификация начинается заново для каждого листа. |
| Источник свойств пользователя, состоящий из нескольких листов |
Использовать значения свойств пользователя из этого листа на всех листах |
Позволяет указать номер листа по умолчанию для значений пользовательских свойств. |
| Сохранять изображения для данных OLE-объектов в файле чертежа (Примечание. Размер файла будет увеличен.) |
Сохраняет изображения для OLE-объектов в чертежах SOLIDWORKS. |
