PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
Чтобы открыть окно Затупленный угол/Обработка углов PropertyManager:
  1. Создайте деталь из листового металла.
  2. Выполните одно из действий ниже.
    • Нажмите Затупленный угол/Обработка углов Tool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Затупленный угол.
    • Нажмите Обработка углов Tool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Обработка углов.
Параметры затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
PM_parameters.gif Выберите угловые кромки или грани Выберите угловые кромки или грани фланца, которые необходимо затупить. Можно выбрать и те, и другие одновременно.
  Найти все углы (Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Выбираются все углы.
  Только внутренние углы (Доступно в развернутых деталях из листового металла.) Для разбиения выбираются только внутренние углы.
Выбрано
Не выбрано
  Тип затупления Выберите один из указанных ниже параметров:
Значение для расстояния фаски corner_edge_chamfer_shm.gif.
Значение для радиуса скругления.
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
Кромки угла Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения.
  Найти все углы Выбор всех внутренних углов.
  Тип снятия напряжения Выберите один из указанных ниже параметров:
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если для параметра Снятие напряжения установлено:
  • Круг или Сгиб, задайте значение для параметра Радиус dim_lin_d.png.
  • Квадрат, задайте значение для параметра Боковая длина dim_lin_d.png.
  Расположить по центру линий сгиба Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда для параметра Снятие напряжения выбрано значение Круговой или Квадратный.
Выбрано Не выбрано
  Отношение к толщине Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
  По касательной к сгибу Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
  Добавить скругленные края Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом PM_Radius.gif к выбраным Угловым кромкам.
Для удобства можно добавить материал при выравнивании детали из листового металла.
