На странице Автокрепежи можно задать значения по умолчанию и настройки для крепежей, используемых с отверстиями, созданными с применением  и без применения функции «Отверстие под крепеж».
			Для доступа к странице Автокрепежи:
				- В Windows нажмите .
- Выберите 5 - Автокрепежи.
Размеры шайб
			Выберите параметры для ограничения доступных типов шайб в зависимости от размера автокрепежей.
							| Точное соответствие | Ограничение доступных типов шайб, которые точно соответствуют размеру крепежа. |
							| Больше допуска | Ограничение доступных типов до диаметров отверстий, соответствующих размеру крепежа в пределах введенного допуска. |
							| Без ограничений | Делает все имеющиеся типы шайб доступными. |
Автоматическое изменение крепежа
			Можно изменить длину крепежа при изменении оборудования, и необходимо выполнить такие настройки, чтобы размер оборудования изменялся при изменении размера крепежа.
							| Изменить длину крепежа, чтобы обеспечить минимальное зацепление резьбы | Корректирует длины крепежа в соответствии с параметрами профиля резьбы: Резьба заходит за гайку: увеличивает длину крепежа, чтобы длина резьбы заходила за гайку.x диаметр в резьбовое отверстие – задает минимальную длину, на которую крепеж углубляется в резьбовое отверстие, кратную его диаметру.
							| Изменить компоненты комплекта при изменении размера крепежа | Изменяет размеры гайки и шайбы автоматически при изменении размера крепежа. |
Крепежи для использования с отверстиями, созданными вне Отверстия под крепеж
			Можно задать компоненты автокрепежа по умолчанию, чтобы использовать с нестандартными типами отверстия.
							| Крепежи для использования с отверстиями, созданными вне отверстия под крепеж | Определяет автокрепеж для отверстий, созданных вне отверстия под крепеж, если нажать Обзор и выбрать крепеж. |
