Компоновочный эскиз сборки
Можно проектировать сборку сверху вниз, используя компоновочные эскизы. Можно построить один или несколько эскизов, показывающих, где находится каждый компонент сборки. Затем можно создать и изменить проект перед созданием деталей. Кроме этого, можно в любое время использовать компоновочный эскиз для внесения изменений в сборку.
Основным преимуществом проектирования сборки с помощью компоновочного эскиза является то, что при изменении компоновочного эскиза, сборка и детали, находящиеся в ней, обновляются автоматически. Изменения можно осуществить быстро и в одном месте.
Для использования компоновочного эскиза сборки выполните следующие операции:
  • Создайте компоновочный эскиз в сборке, в котором детали сборки представлены различными объектами эскиза. Укажите примерные местоположения каждого компонента, охватывая общий замысел проекта.
  • Указывайте ссылки для геометрии в компоновочном эскизе при создании каждого компонента. Используйте компоновочный эскиз для определения размера, формы и местоположения компонента внутри сборки; каждая деталь должна содержать ссылку на компоновочный эскиз.
Создание проекта сборки на основе компоновки
При проектировании на основе компоновки можно переключаться между режимами проектирования сверху вниз и снизу вверх. В данной среде можно создавать, редактировать и удалять детали и блоки на любом этапе проектирования без учета соответствующих ограничений. Это особенно удобно при концептуальном проектировании, когда приходится часто экспериментировать и вносить изменения в структуру и компоненты сборки.
Чтобы создать расположение:
  1. Откройте новую сборку.
  2. В окне PropertyManager Начало создания сборки выберите Создать компоновку.
    Откроется трехмерный эскиз, в дереве конструирования FeatureManager отобразится Компоновка .
  3. Создайте объекты эскиза и сгруппируйте связанные объекты в блоки.
  4. Закройте блоки и эскизы.
    Можно создать компоновку в существующей сборке, нажав кнопку Создать компоновку (панель инструментов "Инструменты расположения").
