Можно создать несколько типов трехмерных кривых следующими способами:
Спроецировать кривую
С эскиза на грань модели или поверхность, или с нарисованных линий на пересекающиеся плоскости |
Объединенная кривая
Из комбинации кривых, геометрии эскиза и кромок модели |
Геликоид и спираль
Указав круговой эскиз, шаг, число поворотов и высоту |
Линия разъема
От эскиза, спроецированного на плоские или кривые (силуэтные) грани |
Кривая через справочные точки
Из определенных пользователем точке или существующих вершин |
Кривая через точки XYZ
Из списка координат X, Y, Z для точек. В окне PropertyManager можно вручную ввести координаты или выбрать файл .sldcrv или .txt с координатами. |
Затем можно использовать кривые для создания элементов твердой модели. Например, можно использовать кривую в качестве направления или направляющей кривой для элемента по траектории, в качестве направляющей кривой для элемента по сечениям или в качестве базовой линии для элемента уклона и т.д.
