Исследования проектирования в SOLIDWORKS
Исследование проектирования помогает оценивать и оптимизировать модели.
Запуск исследования проектирования можно выполнить в двух основных режимах:
Оценка
Задаются дискретные значения для каждой переменной, и в качестве ограничений используются датчики. Исследование запускается в программе с использованием различных комбинаций значений, и для каждой комбинации значений создаются соответствующие отчеты.
Например, для многотельной модели бутылки для воды задаются значения длины (Д) 75 мм, 100 мм и 150; значения высоты (В) 30 мм, 55 мм и 80 мм и значения радиуса (Р) 10 мм и 20 мм. Чтобы регулировать объем воды, задается датчик Объем. В окне результатов исследования проектирования отображается объем воды для каждой комбинаций значений Д, Р и В.
Оптимизация
Задаются значения для каждой переменной, причем эти значение могут быть дискретными или диапазоном. Датчики используются в качестве ограничений и целей. Программа запускает повтор значений и отображает комбинацию значений, которая более всего соответствует заданной цели.
Например, для упоминаемой выше модели задается значение длины (Д), выраженное диапазоном 75-150 мм; дискретные значения высоты (В) 30 мм, 55 мм и 80 мм и значение радиуса (Р), выраженное диапазоном 10-20 мм. В качестве ограничения задается датчик Объем, при использовании которого значение объема воды сохраняется в диапазоне от 299000mm^3 до 301000mm^3. Для цели используется датчик Масса, и задается уменьшение массы бутылки. Исследование проектирования проходит через некоторое число повторений значений Д, Р, В и Объем и отображает оптимальную комбинацию значений, при которой масса бутылки будет минимальной.
Имеется целый ряд датчиков, которые можно использовать в исследованиях проектирования. Набор этих датчиков зависит от типа лицензии SOLIDWORKS, а также от типа запускаемого исследования: оценочного исследования или исследования оптимизации.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Демонстрация Оптимизация Демонстрация Оптимизация Демонстрация Оптимизация Демонстрация Оптимизация Демонстрация Оптимизация
Mass Properties
Размеры
Данные моделирования
Запустив исследование, на вкладке Просмотр результатов выберите сценарий или повтор. В графической области модель будет обновлена с помощью значений, соответствующих выбранному сценарию или повтору.
