В этом примере элемент углубления на передней части пластмассовой детали - это поглощенная литейная область, для которой необходима сердцевина.
Сначала создайте эскиз на твердом теле инструмента (в данном примере это
Тело полости) для определения контура сердцевины. Затем создайте сердцевину с помощью инструмента
Сердцевина
Чтобы создать сердцевину:
- Откройте эскиз на внутренней грани элемента Тело полости, как показано на рисунке.
- Нарисуйте контур сердцевины, которую требуется создать.
| Вид спереди |
Вид справа |
Плоскость, на которой создается эскиз сердцевины, возможно, не будет перпендикулярна направлению извлечения В данном примере эскиз находится на внутренней грани тела полости, которое отклоняется на 5° от направления хода сердцевины.
| Направление извлечения |
Направление, противоположное направлению извлечения |
- Закройте эскиз.
- Выберите эскиз и нажмите Сердцевина
на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите .
- В PropertyManager (Менеджере свойств) установите параметры, как описано ниже, и нажмите
. Для сердцевины будет создано новое тело, и оно будет извлечено из элемента
Тело полости.
В дереве конструирования FeatureManager в папке Твердые тела
появилась новая сердцевина в папке Тела сердцевины
Выбранные объекты
Ограничивающий эскиз для сердцевины
Выберите эскиз сердцевины, созданный в шаге 2. |
Выберите переднюю грань тела полости, как показано на рисунке.
Тело сердцевины/полости
Отображение имени тела полости. |
Параметры
Включить/Выключить уклон
Нажмите для добавления уклона, затем установите для параметра Угол уклона значение 5. |
Уклон наружу
Выберите для создания угла уклона наружу. |
Граничное условие
Выберите значение На заданное расстояние для граничного условия в направлении извлечения, затем установите для параметра Глубина в направлении извлечения
значение 50. |
Граничное условие
Выберите значение На заданное расстояние для граничного условия в направлении, противоположном направлению извлечения, затем установите для параметра Глубина в противоположном направлении извлечения
значение 25. |
торцевая пробка
Выберите для определения конечной поверхности сердцевины. |
