|  | Тип допуска | Можно выбрать следующие типы для отображения Посадок с допусками:
                              Посадка
                              Посадка с допуском
                              Посадка (только с допуском)
                             Если для посадки с допуском отображается нулевое значение, это указывает, что размер находится вне диапазона применимого стандарта. Например, в соответствии со стандартом ISO для посадок с допусками G9 и G10 их размеры не должны превышать 50 мм.
   |  |  |   | В пределах диапазона | Вне диапазона |  |
|  | Классификация | Можно выбрать следующие классификации. Для имеющихся допусков вала и отверстия устанавливаются фильтры, для того чтобы они соответствовали классификации. Определяется пользователемЗазорПереходный
                              Посадка
|    | Посадка отверстия и Посадка вала | Можно выбрать стандартные Посадки с допусками в списках отверстий и валов. Программа автоматически проверяет, подходят ли стандарт для данного размера. При выборе Посадки с допуском для отверстия или вала, список для другого типа с помощью фильтра представляет только соответствующие допуски. Двунаправленные допуски также рассчитываются автоматически.  Средство классификации для выбора соответствующего Обозначения посадки — это либо Базис отверстия, либо Базис вала, в зависимости от того, какое Обозначение посадки выбрано первым. Поскольку Классификации посадки для Базиса отверстия и Базиса вала в международных стандартах не являются полностью двунаправленными, можно получить другой список предлагаемых вариантов посадки (или пустой список) в зависимости от порядка, в котором выбираются обозначения. Базис отверстия предпочтителен для производственных процессов. |
|  | Допуск автоматический и настраиваемый пользователем: Расчет значений двунаправленного допуска удобнее выполнять программой SOLIDWORKS, так как при изменении размера допуски обновляются автоматически. Чтобы задать допуски вручную, нажмите на значок Посадка отверстия или Посадка вала и введите значения в полях Максимальная вариация  и Минимальная вариация  . Выберите Отобразить скобки, чтобы заключить в скобки значения допуска (только для параметра Посадка с допуском). |
|  | Отобразить допуск | Для параметра Посадки или Посадки с допуском с обоими допусками для отверстия и вала можно выбрать стиль отображения. Группа с линией Группа без линии Линейное отображение
 При выборе параметра Посадка (только допуск) Стандарты посадки не отображаются. |
