Параметр Использовать программу OpenGL может помочь вам просматривать модели CAD, если ваша видеокарта устарела.
Для доступа к параметру Использовать программу OpenGL без открытия документов нажмите .
Когда применять параметр
Использовать программу OpenGL:
- Ваш компьютер оснащен очень старым графическим процессором (GPU) или вообще не имеет графического процессора (например, программная эмуляция в VDI).
- Для диагностики проблемы с графическим процессором (драйвером или аппаратным обеспечением). Если функция работает в программе OpenGL, это указывает на ошибку драйвера или графического профессора.
Однако программа OpenGL не обеспечивает полную поддержку. Например, она не поддерживает графику RealView.
При выборе параметра Использовать программу OpenGL включатся или выключаются следующие функции:
- Включение:
Высокое качество для нормального вида
(Параметры быстродействия)
- Выключение:
Высокое качество для динамического вида
Отобразить закрашенные плоскости
(Параметры отображения и выбора)
Верхний/нижний полутоновой переход цветов
(Параметры цвета)
Отобразить плоскость при оттенении
(Параметры эскиза)
Тени
(Нажмите Просмотр настроек (панель инструментов Вид — Управляемый просмотр) и снимите флажок Тени в режиме "Закрасить")
При деактивации параметра Использовать программу OpenGL включатся или выключаются следующие функции:
- Включение:
Плавный полутоновой переход цвета (Верхний/нижний переход цвета)
(Параметры цвета)
Тени
- Выключение:
(Параметры эскиза)
Параметр "Использовать программу OpenGL" недоступен
Если параметр Использовать программу OpenGL недоступен, выполните следующие действия.
- В разделе снимите флажок Повышенная производительность графики (требуется перезапуск SOLIDWORKS).
- Перезапустить SOLIDWORKS.
Если документы не открыты, перейдите в раздел
Теперь параметр
Использовать программу OpenGL должен быть доступен.
Параметр
Использовать программу OpenGL доступен только при отключении улучшенной графики и отсутствии открытых документов.
