Стоимость на основе правил
Можно настроить шаблоны машинной обработки и листового металла, чтобы они точнее отражали процедуру изготовления деталей. Шаблоны включают в себя настраиваемые правила для работы со специальными геометриями, например с крупными отверстиями и выбранным телом заготовки.
В список правил на вкладке "Правила" входит следующее:
  • ЕСЛИ:
    • ПРЕОБРАЗОВАТЬ большие просверленные отверстия в фрезерованные круговые карманы, ЕСЛИ диаметр отверстия имеет определенный размер: Отверстия, превышающие определенный диаметр, создаются путем фрезерования, а не сверления.
    • ДОБАВИТЬ материал в тело заготовки блока, ЕСЛИ выбрана обработка: Припуск заготовки настраивается так, чтобы он всегда добавлялся в тело заготовки блока.
    • ДОБАВИТЬ материал в тело заготовки цилиндра, ЕСЛИ выбрана машинная обработка: Припуск заготовки настраивается так, чтобы он всегда добавлялся в тело заготовки цилиндра.
    • ВЫБРАТЬ большую толщину пластины для тела заготовки пластины, ЕСЛИ выбрана машинная обработка: Для тела заготовки пластины устанавливается более высокое значение толщины пластины.
  • ЕСЛИ/ТО
    • ЕСЛИ материал выбран, ТО добавить настроенную пользователем операцию: Каждый раз при выборе определенного материала происходит добавление настроенной пользователем операции, например, окраска или осмотр.
    • ЕСЛИ материал выбран, ТО добавить надбавку/скидку к общей стоимости/стоимости материала: Каждый раз при выборе определенного материала к общей стоимости или стоимости материала добавляется надбавка или скидка.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент сверления недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент сверления, если он не доступен в шаблоне.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент фрезерования для черновой обработки недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент фрезерования, если он недоступен в шаблоне.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент фрезерования для чистовой или получистовой обработки недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент для чистовой или получистовой обработки, если он недоступен в шаблоне.
