В ходе расчета стоимости сборки можно использовать режим Плоское дерево или режим Дерево со вложенными элементами. Можно также рассчитать стоимость узлов сборки или применить к ним стоимость приобретения.
Существует два режима расчета стоимости с помощью инструмента Costing.
| Плоское дерево |
Расчет стоимости основных сборок без расчета стоимости узлов сборок. При выборе режима Плоское дерево расчет стоимости сборок соответствует текущему поведению. |
| Дерево со вложенными элементами |
Затраты на сборку верхнего уровня и ее узлы или применение стоимости приобретения к узлам сборки. |
При расчете стоимости сборки можно:
| Применить стоимость приобретения |
Расчет стоимости сборки в режиме "Дерево со вложенными элементами" и применение переопределения стоимости к отдельным узлам сборки с помощью параметра Использовать стоимость приобретения. При применении стоимости приобретения к узлу сборки все компоненты узла сборки отображаются серым цветом в CostingManager. |
| Применить изменения стоимости компонентов к нескольким экземплярам всей сборки. |
При изменении стоимости компонента, имеющего несколько экземпляров внутри или вне узлов сборки, изменение стоимости применяется ко всем экземплярам сборки. |
Параметр Costing. Порядок выполнения операций Costing для нерассчитанной сборки приведен ниже.
- Стоимость дополнительного свойства. Если стоимость дополнительного свойства определяется для узла сборки или компонента и это дополнительное свойство указано в шаблоне Costing, то эта стоимость считается приоритетной по отношению к стоимости, заданной в шаблоне.
- Рассчитанная себестоимость. Если не указана стоимость из настраиваемого свойства и не задана стоимость в шаблоне, то и та, и другая стоимость вычисляются отдельно. Если узел сборки уже сохранен с данными Costing, сохраненная стоимость имеет приоритет над другими типами стоимости.
Параметры CostingManager:
| Параметр |
Описание |
| Использовать стоимость из шаблона |
Применяет стоимость, заданную в шаблоне |
| Использовать стоимость приобретения |
Применяет корректировку себестоимости к существующей стоимости. |
| Использовать стоимость из настраиваемого свойства |
Применяет стоимость, определенную как пользовательское свойство. |
| Использовать рассчитанную стоимость |
Применяет вычисленную стоимость компонентов и узлов сборки. |
