Прозрачность во время редактирования компонента
При редактировании компонента (детали или узла сборки) в контексте сборки существует несколько вариантов для отображения прозрачности компонента. Эти настройки затрагивают только те компоненты, которые не редактируются в текущий момент.
Можно выбрать непрозрачные объекты через прозрачные. См. раздел Выбор с помощью прозрачности.
Иллюстрации ниже показывают результаты применения различных настроек во время редактирования сферы в этой сборке. Сфера полностью окружена блоками, и к некоторым из них применена прозрачность в качестве свойства компонента.
Настройка прозрачности по умолчанию для редактирования компонента
Чтобы задать прозрачность по умолчанию для использования во время редактирования компонента:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. Выберите Отображение.
  3. В разделе Прозрачность сборки для редактирования в контексте выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Непрозрачная сборка Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
    Сохранить прозрачность сборки Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    Сделать сборку прозрачной Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Переместите бегунок до требуемого уровня прозрачности.
  4. Нажмите OK
Изменение прозрачности компонентов
Чтобы изменить прозрачность не редактируемых в текущий момент компонентов:
  1. Выберите компонент и нажмите кнопку Редактировать деталь (панель инструментов Сборка).
    Если выбран системный параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках, то редактируемый компонент станет непрозрачного синего цвета. Также необходимо отключить RealView. См. раздел Использование цвета при редактировании компонента. Внешний вид других компонентов зависит от выбираемых настроек прозрачности сборки.
  2. Нажмите кнопку Прозрачность сборки (панель инструментов Сборка) и выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Непрозрачная Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
    Сохранить прозрачность Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    Сделать прозрачной Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют уровень прозрачности, заданный в Настройках пользователя.
    Непрозрачная Сохранить прозрачность Сделать прозрачной
    Можно нажать правой кнопкой мыши в пустой области и в контекстном меню установить для параметра Прозрачность сборки значение Непрозрачная, Сохранить прозрачность или Сделать прозрачной.
  3. Отредактируйте деталь необходимым образом.
  4. Нажмите кнопку Редактировать компонент , чтобы вернуться к редактированию сборки и отключить прозрачность.
