Глобальные переменные
Можно создать глобальные переменные для использования в уравнениях. Глобальные переменные определяются в диалоговом окне "Уравнения". Например, Well_Volume = 20000.
Можно выполнять следующие действия.
  • Определить глобальные переменные с помощью других глобальных переменных и размеров. Например, Height = "Well_Volume"/(pi*("D1@Sketch4"/2)^2)).
  • Определить размеры с помощью глобальных переменных. Например: D1@Extrude1 = "Height".
  • Используйте глобальные переменные в различных моделях.
  • Сконфигурируйте глобальные переменные.
Глобальные переменные и их текущие значения отображаются:
  • В диалоговом окне Уравнения.
  • В разделе Equations folder (Папка уравнений) в дереве конструирования FeatureManager.
  • В разделе Значение/Текстовое выражение на вкладке Свойства конфигурации в диалоговом окне Свойства.
  • В разделе Значение/Текстовое выражение в диалоговом окне Сварная деталь.
Применение глобальных переменных вместо связанных значений
Глобальные переменные могут применяться во многих случаях с такими же целями, как связанные значения (также называемые разделенными значениями или связанными размерами). По сравнению со связанными значениями выполнять поиск, изменение и управление глобальными переменными намного проще.
Чтобы использовать глобальную переменную для связи размеров:
  1. В диалоговом окне Уравнения или Изменить создайте глобальную переменную для размеров.
  2. Установите два или более размеров, соответствующих глобальной переменной.
При изменении значения глобальной переменной, значения обоих размеров меняются на новые.
Добавление глобальной переменной в диалоговом окне "Уравнения"
Ниже описывается порядок добавления глобальной переменной в окне Вид уравнений.
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите Уравнения OTTool_Equations_Tools.gif (панель инструментов "Инструменты").
    • Нажмите Инструменты > Уравнения.
    • Щелкните правой кнопкой мыши папку Уравнения FM_equations.gif в дереве конструирования FeatureManager и выберите Управление уравнениями.
  2. Выберите Вид уравнений equations_view_icon.
  3. В разделе Глобальная переменная щелкните пустую ячейку в столбце Имя.
  4. Введите значение для глобальной переменной.
    Программное обеспечение SOLIDWORKS выполняет следующие действия:
    • Заключает имя в кавычки.
    • перемещает курсор в поле Значение/уравнения и вставляет = (знак равно);
    • Открывает всплывающее меню с вариантами начального ввода глобальной переменной.
  5. После = (знака равенства) добавьте элемент или размер глобальной переменной, выполнив одно из указанных ниже действий:
    • Щелкните размер в графической области. SOLIDWORKS переносит имя размера в ячейку.
    • Введите число или условное выражение.
    • Во всплывающем меню выберите Измерить... и с помощью инструмента измерения создайте член уравнения.
    В данной ячейке появляется PM_OK.gif, указывая на допустимость синтаксиса.
  6. Введите + (плюс), - (минус) или другой математический символ.
  7. Добавьте еще один элемент в глобальную переменную.
  8. После завершения ввода глобальной переменной нажмите кнопку PM_OK.gif.
    Решение глобальной переменной появляется в столбце Равняется, а курсор перемещается в следующую ячейку столбца Заметки.
  9. Добавьте в документ заметки в соответствии с замыслом проекта.
  10. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
