- Оценка стоимости обработанной детали
Запустите инструмент Costing для определения стоимости производства обработанной детали.
- Выбор метода
- Панель задач «Механическая обработка»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной обрабатываемой детали.
- Панель задач "Отливка"
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной литой детали.
- Панель задач «Пластмасса»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной пластмассовой детали.
- Панель задач «Печать 3D»
На панели задач Costing можно задать входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной детали, получаемой с помощью трехмерной печати.
- CostingManager для механически обрабатываемых деталей
На панели CostingManager, расположенной в левой части окна программы SOLIDWORKS, можно посмотреть, как инструмент Costing определяет категорию каждой операции обработки, и изменить операции.
- Шаблоны обработки
- Пользовательские операции для обрабатываемых деталей
Можно создать пользовательские операции для применения дополнительной стоимости к обрабатываемым деталям. Как правило, эта стоимость элементов, которые не моделируется в детали, например, термическая обработка, окраска или транспортировка.
- Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
При использовании Costing для обработанных деталей можно выбрать пользовательское тело заготовки, конфигурацию текущей детали либо импортированное тело заготовки. С помощью пользовательских тел заготовки вы можете рассчитать стоимость импортированной геометрии, например обработанной отливки.
- Редактирование операций обработки
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
- Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
- Выбор инструмента механической обработки
Инструмент Costing применяет различные методы для выбора инструментов, используемых для механической обработки.
- Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Чтобы облегчить costing деталей из листового металла или обработанных деталей поверхности в соответствии с шаблонами обработки, можно преобразовать траектории круговых вырезов в высверленные отверстия.
- Элементы с объемом
