Формат обозначения отверстия можно изменить путем редактирования файла определения формата обозначения отверстия: calloutformat.txt.
Ниже приведен пример редактирования файла calloutformat.txt.
Используя код библиотеки обозначений, можно расположить обозначения и указать их последовательность в определении каждого отверстия под крепеж. Например, <MOD-DIAM> создает обозначение диаметра. В конце файла доступны текстовые описания переменных.
В Обозначениях отверстия используются данные Отверстия под крепеж, когда отверстие создано с помощью Отверстия под крепеж. Значения по умолчанию для типов отверстий под крепеж хранятся в файле
<install_dir>\solidworks\lang\<language>\calloutformat.txt. Второй файл calloutformat_2.txt — это его упрощенная версия. Можно отредактировать любой файл. Чтобы использовать второй файл, необходимо переименовать этот файл в calloutformat.txt. Это имя файла, на который ссылается программа SOLIDWORKS. Можно задать расположение папки по умолчанию для Файла для условных обозначений отверстий в разделе .
*Допустимые переменные для отверстия под крепеж:
*ПЕРЕМЕННАЯ
- *<hw-type>
- *<hw-std>
- *<hw-fsttyp>
- *<hw-fstsze>
- *<hw-cbdepth>
- *<hw-cbdia>
- *<hw-cdrlang>
- *<hw-cdrldepth>
- *<hw-cdrldia>
- *<hw-csang>
ОПИСАНИЕ*
- Тип силы
- Стандарт
- Тип крепежа
- Размер крепежа
- Глубина цековки
- Диаметр цековки
- Угол рассверливания
- Глубина рассверливания
- Диаметр рассверливания
- Угол зенковки
Чтобы использовать файл определения:
- Перейдите к отверстию требуемого типа.
Определение сквозного зенкованного отверстия:
COUNTERSINK-THRU=<MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
<HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-csdia> X <hw-csang>
- Измените определение.
В данном примере текст C'SINK и пробел добавлены перед обозначением <MOD-DIAM>:
COUNTERSINK-THRU=C'SINK <MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>;\
