SOLIDWORKS Connected можно использовать даже без подключения к Интернету.
Виртуальные или параллельные компьютеры не поддерживают автономный режим. Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний.
Можно работать в автономном режиме в течение ограниченного периода времени без подключения к 3DEXPERIENCE Platform с помощью команды Работать автономно. В автономном режиме можно работать до 30 дней подряд. Если вы не подключитесь к сети до завершения выбранного периода автономной работы, то по завершении этого периода приложения автоматически переподключатся к сети.
В автономном режиме можно создавать новое содержимое и работать локально с любым содержимым. При подключении к сети можно сохранить новое и обновленное содержимое в 3DEXPERIENCE Platform.
При работе в автономном режиме лицензии для всех назначенных вам ролей также переходят в автономный режим до тех пор, пока вы не отключите режим Работать автономно или пока не истечет срок действия автономной лицензии.
Автономное лицензирование
При работе в автономном режиме все назначенные лицензии 3DEXPERIENCE Platform кэшируются локально на компьютере.
Когда лицензии кэшируются локально, вы не можете открывать установленные приложения на другом компьютере. Чтобы вернуть лицензии и использовать их на других компьютерах, выполните следующие действия.
- Отключите режим Работать автономно.
- Закройте все запущенные приложения.
При обнаружении автономных лицензий все установленные приложения SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE начинают работать в автономном режиме. Если вы подключены к сети и можете подключиться к
3DEXPERIENCE Platform, приложение остается в автономном режиме до тех пор, пока вы не отключите режим
Работать автономно.
Предупреждение
При извлечении файла лицензионных ключей ключи сохраняются в папке
C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses. Обратите внимание на следующее.
- Создайте папку Licenses вручную, если она не существует.
- У вас должны быть права на запись в папку.
- Не изменяйте, не переименовывайте и не перемещайте папку и связанные с ней файлы.
- Не изменяйте разрешения папки.
- Настройте ПО для резервного копирования так, чтобы оно не выполняло резервное копирование этой папки.
- Настройте ПО для обеспечения безопасности таким образом, чтобы оно не выполняло сканирование файлов .LIC в этой папке.
Свойства пользователя
При запуске SOLIDWORKS Connected в автономном режиме можно использовать функции, относящиеся к пользовательским свойствам. Система проинформирует вас, если какие-либо действия будут ограничены.
