Экземпляры SpeedPak
Можно создать экземпляр SpeedPak из узла сборки без изменения зарегистрированного узла сборки. Экземпляр SpeedPak сохраняется в сборке верхнего уровня.
При использовании экземпляра SpeedPak справочная модель не изменяется. Экземпляр SpeedPak невозможно использовать в других сборках. Экземпляр SpeedPak может увеличить размер файла родительской сборки.
Вставка экземпляра SpeedPak
Можно создать экземпляр SpeedPak, добавив сборку в модель.
Чтобы вставить экземпляр SpeedPak, выполните следующие действия.
  1. Откройте модель и нажмите Вставка > Компонент > Вставить экземпляр SpeedPak .
    Параметр Вставить экземпляр SpeedPak недоступен в режиме просмотра больших конструкций.
  2. В окне PropertyManager выберите сборку для вставки и укажите параметры.
  3. Нажмите кнопку Далее , чтобы открыть окно PropertyManager SpeedPak и указать параметры SpeedPak.
    Экземпляр SpeedPak отображается в дереве конструирования FeatureManager®.
Создание экземпляра SpeedPak
Можно создать экземпляр SpeedPak из узла сборки, входящего в модель.
Чтобы создать экземпляр SpeedPak, выполните следующие действия.
  1. Откройте модель, которая содержит узлы сборки.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши узел сборки и выберите Параметры SpeedPak.
  3. Выберите параметр: Создать сопряженный SpeedPak или Создать графический SpeedPak.
  4. При появлении запроса выберите Создать экземпляр SpeedPak в сборке верхнего уровня.
    Экземпляр SpeedPak появляется в дереве конструирования FeatureManager.
Редактирование экземпляра SpeedPak
Чтобы отредактировать экземпляр SpeedPak, выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на экземпляр SpeedPak и выберите Параметры SpeedPak > Редактировать SpeedPak.
  2. В окне PropertyManager SpeedPak измените параметры.
Обновление экземпляра SpeedPak
Чтобы обновить экземпляр SpeedPak, выполните следующие действия.
Выполните одну из следующих операций.
  • Можно обновить все экземпляры SpeedPak: выберите Обновить узлы сборки SpeedPak (панель инструментов "Сборка") или нажмите правой кнопкой мыши на сборку верхнего уровня в дереве конструирования FeatureManager и выберите Параметры SpeedPak > Обновить все SpeedPak .
    Конфигурации SpeedPak и экземпляры SpeedPak будут обновлены.
  • Чтобы обновить выбранные экземпляры SpeedPak, выберите один или несколько узлов сборки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Параметры SpeedPak > Обновить узлы сборки SpeedPak.
