О фильтрах 3DEXPERIENCE в SOLIDWORKS
Фильтры уточняют способ отображения объектов в структуре. В SOLIDWORKS фильтр является отдельным объектом, поэтому можно открыть несколько фильтров 3DEXPERIENCE одной сборки.
Можно открыть фильтр 3DEXPERIENCE в SOLIDWORKS путем переноса или с помощью команды Открыть с помощью в редакторе структуры продукта, выполнить поиск фильтра и открыть его.
При открытии фильтра в SOLIDWORKS в базе данных создается уникальный файл, а значок фильтра отображается вместе с заголовком в MySession. Поэтому можно открыть несколько фильтров одной сборки, и эти фильтры могут совместно использовать узлы сборки или детали.
При открытии фильтра в SOLIDWORKS корневой объект, загруженный в MySession, является физическим продуктом фильтра 3DEXPERIENCE. С этим продуктом можно выполнять все операции, которые доступны к выполнению в любом другом физическом продукте.
Команда Заменить редакцией не поддерживается для фильтров.
При удалении какого-либо из компонентов, присутствующих в фильтре, будет невозможно открыть фильтр, и отобразится сообщение об обновлении фильтра в редакторе структуры продукта. Кроме того, если фильтр влияет на структуру данных в SOLIDWORKS, фильтруется только структура 3DEXPERIENCE, в то время как файлы SOLIDWORKS открываются для отображения всей структуры.
  • При определении фильтров в файлах SOLIDWORKS их можно открыть только в 3DEXPERIENCE Platform.
  • В диалоговом окне "Сохранить в 3DEXPERIENCE" команда Пересмотреть для фильтра отключена.
  • При сохранении любой сборки SOLIDWORKS, ссылающегося на фильтр 3DEXPERIENCE, процесс сохранения блокируется.
  • В SOLIDWORKS при добавлении компонента в отфильтрованную структуру новый компонент добавляется в структуру 150%. Тем не менее, определение фильтра изменяется, только если критерии фильтра компонента и фильтра совпадают.
Структура фильтра может быть преобразована в чертежи, и при сохранении чертежа между чертежом и фильтром создается взаимосвязь. Доступ к фильтрам и чертежам можно получить с помощью приложения Relations. При открытии чертежа фильтра в SOLIDWORKS фильтр автоматически загружается, а зависимости чертежа управляются. Над чертежом можно выполнять все операции, связанные с жизненным циклом.
