Массивы с переменными размерами
Параметр Экземпляр для изменения в окнах PropertyManager Линейный и Круговой массив позволяет изменять размеры и положение экземпляров в массиве элементов.
Размеры нескольких экземпляров можно изменять таким образом, чтобы каждый следующий экземпляр был больше или меньше предыдущего. Также можно изменять размеры одного экземпляра в массиве и изменять его положение относительно исходного элемента.
В линейных массивах можно изменить расстояние между столбцами и строками. В круговых массивах экземпляры можно располагать ближе друг к другу или дальше друг от друга.
Этот параметр доступен только при выборе элемента для экземпляра массива из графической области.
Изменение интервалов и размеров элементов
Изменение интервалов и размеров элементов в массивах позволяет создавать более сложные массивы.
Для изменения линейных массивов выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Линейный массив, затем Редактировать определение fm_edit_feature.gif.
  2. В PropertyManager нажмите Экземпляры для изменения.
  3. Для добавления инкремента интервала, связанного с параметром Направление 1, в разделе Инкременты в направлении 1, введите значение в поле Инкремент интервала в направлении 1 PM_space_increment. Это значение может быть положительным или отрицательным.
    При положительном значении интервал увеличивается программными средствами для каждого экземпляра. При отрицательном значении интервал уменьшается при переходе к каждому следующему экземпляру в массиве.
    Например, если Интервал между экземплярами составляет 50 мм и добавлено значение Инкремент интервала в направлении 1, равное 20 мм, второй экземпляр располагается на расстоянии 70 мм от первого, третий – на расстоянии 90 мм от второго и т. д.
    Можно также изменить значение Инкремент интервала на выноске Направление 1.
  4. Для добавления инкремента к размерам элемента, связанным с параметром Направление 1, щелкните на размерах из исходного элемента в графической области.
    В окне появляется таблица.
  5. В поле Инкремент введите значение. Размеры каждого экземпляра в направлении 1 изменяются.
    Задание инкремента для размера элемента изменяет размер каждого экземпляра.
    В следующем примере исходным элементом служит вырез с вытягиванием. Высота исходного элемента равна 8 мм, а инкремент высоты равен 10 мм. Высота последующих экземпляров возрастает до 18 мм, 28 мм, 38 мм и 48 мм.
    wn2013_varydims_3
  6. При необходимости повторите эти шаги для раздела Инкременты в направлении 2.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
Изменение экземпляра
Можно изменять отдельные экземпляры массива.
Для изменения экземпляра выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Lpattern, затем Редактировать определение fm_edit_feature.gif.
  2. Щелкните на маркере экземпляра и выберите Изменить экземпляр.
    В графической области отображается выноска, на которой экземпляр указан в формате массива, например, (5,1).
  3. На выноске введите значение, заменяющее размеры интервала и элемента, и нажмите Enter
    Цвет и размер маркера экземпляра изменяется, что указывает на изменение экземпляра. Кроме того, этот экземпляр отображается в поле Измененный экземпляр окна PropertyManage.
    Переопределение значений для отдельного экземпляра поддерживается только на выноске экземпляра. Значения в поле Экземпляр для изменения окна PropertyManager указывают только приращение для массива.
  4. Для редактирования переопределенных значений щелкните на экземпляре и выберите Редактировать измененный экземпляр.
Удаление измененного экземпляра
С помощью поля Измененный экземпляр в окне PropertyManager можно удалить измененный экземпляр и восстановить его исходное состояние.
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Линейный массив, а затем щелкните Редактировать определение fm_edit_feature.gif.
  2. В PropertyManager в разделе Измененный экземпляр щелкните правой кнопкой мыши экземпляр и выберите Удалить
    Для удаления всех переопределений экземпляров щелкните в поле Измененный экземпляр правой кнопкой мыши в и выберите Отменить выбор.
  3. Нажмите PM_OK.gif.
