Диалоговое окно "Сохранить в 3DEXPERIENCE"
Файлы можно сохранить в 3DEXPERIENCE Platform с помощью команд Сохранить активное окно и Сохранить как новый, доступных на панели действий MySession. Кроме того, можно сохранить файлы с помощью команд Сохранить, Сохранить с параметрами и Сохранить как новый, доступных в контекстном меню объекта.
В диалоговом окне Сохранить в 3DEXPERIENCE перечислены файлы, выбранные для операции сохранения. Если файл заблокирован другим пользователем, его нельзя сохранить в редакции. (Это не относится к первому сохранению или сохранению в качестве новой редакции.)
Данные можно сохранить, даже если не созданы CMR. Если все условия операции сохранения соблюдены, активируется команда Сохранить. Индикатор выполнения показывает ход выполнения сохранения, в то время как создание CGR продолжается в фоновом режиме.
Столбцы
Имя столбца Описание
Тип Отображает значок соответствующего файла.
Имя файла Имя файла на локальном диске.
SWTitle Отображает имя заголовка объекта, добавленного с помощью команды Переименовать приложения SOLIDWORKS. Если отображаемое имя отсутствует, имя файла отображается в виде отображаемого имени.
Можно изменить заголовок новых и еще не сохраненных объектов в 3DEXPERIENCE Platform. Заголовок можно изменить, если параметры Использовать бизнес-логику для определения заголовка физического продукта и Автоименование на странице Настройки отключены.
Сохранить Установите этот флажок, чтобы сохранить объект.
Статус Статус объекта может быть одним из следующих. В зависимости от статуса операция сохранения включена или отключена.
  • Новый/измененный. Файл готов к сохранению.
  • Не изменен. Этот файл не изменен.
    Если файл не был изменен, но отмечен флажок "Новая редакция", устанавливается флажок "Сохранить". В этом случае файл можно сохранить.
  • Предупреждение/ошибка. В зависимости от одного из следующих предупреждений или статуса ошибки файла выполняется операция сохранения.
    • . Указывает на предупреждение, не блокирует процесс сохранения.
    • . Указывает на ошибку, блокирует процесс сохранения.
Если с объектом связано несколько сообщений о статусе, общее количество сообщений отображается в столбце статуса для этого объекта. Эти сообщения перечислены в порядке возрастания их серьезности и отображаются в виде всплывающих сообщений.
См. таблицу ниже для получения информации о различных ошибках и предупреждениях.
Закладка Отображает закладку, назначенную соответствующему объекту. Столбец "Закладка" пуст в одном из следующих случаев.
  • Если объект не сохранен в 3DEXPERIENCE platform.
  • Если в диалоговом окне Сохранить выбрана новая редакция объекта.
  • Закладка не назначена.
Стиль отображения всплывающих подсказок меняется в зависимости от классификации закладок.
  • Если закладка уже классифицирована, столбец и подсказка отображаются обычным текстом.
  • Если несколько закладок уже классифицированы, закладки отображаются в алфавитном порядке во всплывающей подсказке обычным текстом. К имени первой в списке закладки добавляются три точки. Например, закладка1....
  • Если для объекта без существующей закладки назначена новая закладка, в столбце и всплывающей подсказке она отображается полужирным шрифтом.
  • Для объекта с несколькими уже классифицированными закладками имя новой назначенной закладки отображается жирным шрифтом с тремя точками. Например, закладка1.... Во всплывающей подсказке новая закладка отображается полужирным шрифтом, а существующие закладки отображаются в алфавитном порядке в виде обычного текста под ней.
Редакция Редакция из 3DEXPERIENCE Platform, которая открыта в SOLIDWORKS.
Новая редакция Установите этот флажок, чтобы создать новую редакцию (недоступна для первого сохранения).
Комментарий к редакции Отображает комментарий к редакции, добавленный для объекта. Поле Комментарий к редакции можно редактировать, если установлен флажок Сохранить или Новая редакция для объекта. При двойном нажатии на ячейку комментария к редакции включается параметр редактирования для этого комментария к редакции. В контекстном меню доступны два параметра:
  • Копировать комментарий к редакции. Копирует комментарий к редакции для данной строки.
  • Вставить комментарий к редакции. Вставляет скопированный комментарий к редакции для одной или нескольких строк.
Комментарий к редакции также можно редактировать на странице свойств объекта.
  • Если объект связан с несколькими физическими продуктами, в столбце "Комментарий к редакции" отображается комментарий к редакции семейства, к которому принадлежит объект.
  • Виртуальные компоненты содержат комментарий к редакции, добавленный для родительского объекта, но он не отображается в столбце "Комментарий к редакции". Кроме того, это поле нельзя редактировать.
  • Для объектов с одной конфигурацией в столбце Комментарий к редакции отображается комментарий к редакции физического продукта.
  • Если в структуре созданы новые конфигурации, к ним применяется комментарий к редакции объекта семейства.
Состояние готовности Состояние жизненного цикла семейства, например: "В работе" или "Заморожен".
Collaborative Space Отображает имя пространства совместной работы, к которому принадлежит или будет принадлежать объект. Если общему пространству совместной работы принадлежит несколько организаций, имя организации также отображается вместе с пространством совместной работы.
Статус блокировки Отображает имя и фамилию пользователя, который заблокировал соответствующее семейство в 3DEXPERIENCE Platform.
Владелец Пользователь, ответственный за файл в 3DEXPERIENCE Platform.
Описание Отображает описание, как в 3DEXPERIENCE Platform.
При изменении атрибута описания в окне Свойства обновленное описание отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
Creation Date Дата создания платформы 3DEXPERIENCE Platform.
Дата изменения Дата изменения платформы 3DEXPERIENCE Platform.
Формат CAD Показывает значок статуса формата CAD для объекта.
Задать формат CAD С помощью этого параметра можно получить формат CAD для сборки 3DEXPERIENCE Platform. При выборе параметра Задать формат CAD активируется параметр Новая редакция для этого объекта. Чтобы отменить или изменить формат CAD, можно снять флажок Задать формат CAD или Новая редакция.
Имя Автоматическая числовая строка, рассчитанная сервером.
Название Имя семейства (без расширения файла).
При изменении атрибута заголовка в окне Свойства обновленный заголовок отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
Табл. 1. Предупреждения и сообщения об ошибках
Предупреждение/ошибка Описание
Файл со ссылками не найден Это предупреждение связано с параметром Сохранить файлы с отсутствующими ссылками на странице Настройки виджета Platform Management. Отображается, если в соответствующей структуре продукта отсутствуют ссылки. Отсутствующие ссылки игнорируются при первом сохранении, но позднее сохранение блокируется. В заблокированном состоянии отображается ошибка Отсутствуют ссылки. Используя подробное описание ошибки во всплывающей подсказке, можно разблокировать процесс сохранения.
Материал не найден Примененные материалы не найдены в 3DEXPERIENCE platform.
Требуется блокировка Файл обновлен, но не заблокирован для сохранения. Заблокируйте файл, чтобы сохранить изменения.
Не выбрано для сохранения Файл изменен, но не выбран для сохранения. Выберите файл для сохранения изменений.
Несовместимое значение свойства Это предупреждение появляется, если значения свойств SOLIDWORKS не совпадают с определением атрибута в 3DEXPERIENCE platform. При нажатии на предупреждение отображается полное описание проблемы.
При сохранении с предупреждениями несовместимые свойства SOLIDWORKS не распространяются на сервер.
Заголовок SW не является уникальным Заголовок файла не является уникальным, требуется его изменить. Это предупреждение появляется, если на странице Настройки виджета Platform Management выбран параметр Проверить уникальность заголовка файла.
Обнаружены пробелы в конце Имя файла содержит пробелы в конце имени файла.
Обнаружена исключенная конфигурация Файл использует исключенные конфигурации.
Файл со ссылками не найден Эта ошибка связана с параметром Сохранить файлы с отсутствующими ссылками на странице Настройки виджета Platform Management. Если параметр Сохранить файлы с отсутствующими ссылками отключен, файлы не могут быть сохранены. Чтобы разблокировать сохранение, обновите ссылки или удалите взаимосвязь со ссылками.
Обнаружена несовместимая геометрия Файл имеет геометрию, не принадлежащую SOLIDWORKS, которую нельзя сохранить в 3DEXPERIENCE platform.
Заблокировано пользователем <user> Файл изменен и заблокирован другим пользователем.
Заблокировано другим действием <user> Файл нельзя сохранить, так как он заблокирован действием "Работа при".
Файл сохраняется утилитой асинхронной пакетной обработки Файл сохраняется в асинхронном процессе сохранения, который автоматически выполняется в фоновом режиме. В ходе сохранения можно продолжать работу в SOLIDWORKS. По завершении сохранения в правом нижнем углу экрана появится сообщение.
Текущий контекст безопасности недопустим для сохранения новых файлов Выбранное пространство совместной работы не имеет доступа для записи. В списке пространств совместной работы выберите пространство совместной работы с доступом для записи.
Удаленные конфигурации Структура содержит физический продукт, который удаляется локально, и эти физические продукты имеют ссылки на другие объекты в 3DEXPERIENCE platform. Операция сохранения выполнена успешно путем создания новой редакции для объекта или удаления разорванных ссылок. Если продолжить операцию сохранения, появится сообщение об ошибке, предлагающее просмотреть взаимосвязи ссылок и управлять ими, нажав Проверить ссылки. При выборе параметра Проверить ссылки открывается приложение Relations.
В зависимости от значения, выбранного для параметра Обязательные сопоставленные атрибуты, в столбце статуса отображаются следующие статусы.
  • Обязательный атрибут не установлен. Это предупреждение отображается, если для обязательных атрибутов не определены соответствующие значения. Процесс сохранения не заблокирован этим предупреждением.
  • Требуемые свойства не заданы. Эта ошибка отображается, если для обязательных атрибутов не определены соответствующие значения. Процесс сохранения заблокирован из-за этой ошибки.
Виды и фильтры
Доступны два параметра вида: Плоский вид и Вложенный вид.
  • Плоский вид. Это вид по умолчанию, в котором все объекты выровнены по левому краю и отображаются в развернутом виде.
  • Вложенный вид. В этом виде к объектам добавляется отступ, а также имеются элементы управления "Развернуть" или "Свернуть".
Чтобы отсортировать объекты, нажмите на заголовок любого столбца. Одновременно можно сортировать только один столбец. При выборе вложенного вида обратите внимание на следующее.
  • При применении фильтра во вложенном виде отображается каждая строка, соответствующая фильтру, а также все предшествующие строки. Чтобы разграничить отфильтрованные строки и предшествующие строки, текст в отфильтрованной строке выделяется курсивом.
  • Сортировка выполняется на каждом иерархическом уровне.
В следующей таблице описаны различные параметры фильтра. Одновременно можно применить только один фильтр.
Параметр фильтра Описание
Все файлы Отображает все файлы структуры.
Новый Отображает только файлы структуры со статусом Новый.
Изменено Отображает только файлы структуры со статусом Изменено.
Предупреждение или ошибка Отображает только те файлы структуры, которые имеют статус предупреждения или ошибки.
Действия
Имя действия/команды Описание
Выбрать закладку Выберите закладку и один из следующих вариантов.
  • Выбрать закладку. Можно выбрать или создать закладку в инструменте выбора закладок.
  • Выбрать из недавних. Отображает список недавно открытых закладок. При каждом выборе закладки в диалоговом окне Выбрать закладку закладка добавляется в список недавних. При выборе параметра Выбрать из недавних отображается только 10 закладок. После добавления 10 закладок последняя закладка из списка удаляется, а следующая добавляется в верхнюю часть списка.
    • Если закладка, отображаемая в списке недавних, не существует, сообщение об ошибке отображается только при выполнении операции сохранения. В этом случае сохранение не будет выполнено, и закладка будет удалена из списка недавних.
    • При переименовании закладки обновленное имя закладки не отображается в списке недавних, операция сохранения не блокируется.
  • Удалить выбранное. Удаляет закладку для выбранных объектов.
  • Очистить все. Удаляет закладки всех объектов.
Collaborative Space В списке выберите необходимое пространство совместной работы, куда необходимо сохранить объект. Если в общем пространстве совместной работы существует несколько организаций, имя организации отображается вместе с пространством совместной работы. Если у выбранного пространства совместной работы нет доступа для записи, операция сохранения будет заблокирована.
  • Этот список отображается только при наличии новых объектов, которые являются частью операции сохранения.
  • Этот параметр активен, только если пользователь имеет доступ к различным пространствам совместной работы.
Экспорт Экспорт информации в CSV-файл.
Разблокировать файлы после сохранения При установке этого флажка измененные заблокированные объекты разблокируются в MySession после операции сохранения.
Все объекты со статусом OK в диалоговом окне сохранения разблокируются при их сохранении путем выбора Разблокировать файлы после сохранения.
Сохранить предыдущую итерацию Сохраняет (резервно копирует) предыдущую версию файла измененных деталей, сборок и чертежей.
Заблокировать все Блокировка объекта в зависимости от выбранного параметра.
  • Заблокировать все. Блокировка всех объектов, являющихся частью операции сохранения.
  • Заблокировать выбранное. Блокировка только выбранных объектов, в то время как другие остаются разблокированными.
По умолчанию выбран параметр Заблокировать все
Комментарий к итерации При сохранении файла в 3DEXPERIENCE platform можно добавлять комментарии к каждой итерации.
Итерации — это версии файлов, которые отслеживают изменения без создания новой редакции. При каждом сохранении платформа создает новую итерацию, например A.1-A.2-A.3, сохраняя все изменения в одной редакции.
Если для родительского файла доступен Комментарий к редакции, программа автоматически заполняет Комментарий к итерации тем же текстом. Если Комментарий к редакции не был добавлен, поле Комментарий к итерации остается пустым, чтобы его можно было добавить при необходимости.
Сохранить Сохраняет файлы со всеми выбранными условиями
Отмена Отменяет операцию сохранения
Справка Открывает файл справки для диалогового окна сохранения
