Сводка значений таблицы параметров
  • При использовании таблиц параметров в SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
  • В синтаксисе параметров в ячейках заголовков не учитывается регистр.
Только детали
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
По умолчанию, если значение не указано
$configuration@part_name
    имя конфигурации не определено
$configuration@feature_name
$LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_детали
$LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_тела@имя_детали
    имя библиотеки и материала из диалогового окна материалы создается материал на момент создания конфигурации
Детали и сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
$description любая строка текста имя конфигурации
$partnumber ($обозначение) любая строка текста имя конфигурации
$state@имя_элемента
    Погашен, S; Не погашен, U Не погашен
$STATE@имя_эскиза
dimension@имя_компонента
    любое допустимое десятичное значение для размера не определено
dimension@имя_эскиза
$hw-size@feature_name любое значение, указаное в Размер в Отверстие под крепеж PropertyManager наименьший доступный размер отверстия
$parent ($родитель) имя родительской конфигурации свойство не определено
$PROFILE_SIZE@feature_name
$PROFILE_SIZE@member_name
значения из конфигурации
$prp@свойство любая строка текста свойство не определено
Уравнения в конфигурациях $enable@Relation_ID@equations
    "Да", чтобы включить; "Нет", чтобы отключить
$state@название_освещения
    Погашен, S, 1; не погашен, U, 0 Не погашен
$state@взаимосвязь_эскиза@имя_эскиза
$user_notes ($заметки_пользователя) любая строка текста не определено
$color ($цвет) 32-битное целое число, определяющее цвета RGB (красный, зеленый, синий). ноль (черный)
$sw-mass любое допустимое десятичное значение для массы Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
$sw-cog любое допустимое десятичное значение для координат центра масс в формате x, y, z Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
$tolerance@имя_размера
    См. раздел Допуски в конфигурациях. НЕТ или, в произвольной конфигурации, значение допуска его родительского компонента.
Только сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
$displaystate имя состояния отображения Для новых конфигураций Состояние отображения-1. Для существующих конфигураций - имя состояния отображения конфигурации, которая была активна последний раз.
$fixed Да (или Y) для зафиксированных, Нет (или N) для незафиксированных (свободных) Не зафиксированный (плавающий)
$state@имя_компонента<экземпляр>
    Решен, R Погашен, S Решенные
$configuration@имя_компонента<экземпляр>
    имя конфигурации Имя активной конфигурации во время создания ячейки.
Если для компонента используется производная конфигурация и значение не указано, используемая конфигурация будет связана с родительской.
$never_expand_in_BOM ($не_расширять_в_СПЕЦИФИКАЦИИ) Да (никогда не развертывается); Нет (разрешить разворачивание) Нет
$skip@type of pattern<number> Координаты экземпляра.
Если экземпляров несколько, значения разделяются точкой с запятой. Например: 10,1;10,2;.
