Окно PropertyManager "Базовая кромка"
Параметры листового металла из материала
Использовать параметры материала листового металла Используются параметры листового металла, прикрепленные к выбранному материалу.
При назначении пользовательского материала детали из листового металла можно связать параметры листового металла с материалом. Данный параметр использует параметры листового металла, прикрепленные к выбранному материалу.
При выборе назначенные материалу параметры применяются ко всем элементам в папке Листовой металл в дереве конструирования FeatureManager.
Направление 1 и направление 2
  Граничное условие Определяет способ вытяжки элемента. Задайте тип граничного условия. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
На заданное расстояние
Задайте значение для параметра Глубина .
До вершины
Выберите вершину в графической области для параметра Вершина .
До поверхности
В графической области выберите Грань/Плоскость , которые требуется удлинить. Дважды нажмите на поверхность, чтобы изменить конечное условие на значение До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
На расстоянии от поверхности
Выберите грань или плоскость в графической области для параметра Грань/плоскость и введите значение Расстояние смещения . При необходимости выберите Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. Пример: Преобразовать поверхность Выберите параметр Преобразовать поверхность, чтобы сделать конец вытяжки преобразованием справочной поверхности, а не реальным смещением.
От промежуточной плоскости
Размеры листового металла
  Использовать таблицу размеров Позволяет задать таблицу размеров.
Настройки листового металла
Толщина Указывает толщину листового металла.
  Реверс направления Утолщает эскиз в противоположном направлении.
  Симметрично Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза.
Симметричная толщина позволяет создавать детали из листового металла на основе эскизов для получения одинакового радиуса сгиба при изгибе вверх и вниз.
Радиус сгиба
Допуск сгиба
  Допуск сгиба Задает тип допуска сгиба.
Если выбраны параметры Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Вырез для авто-снятия напряжение
  Авто-снятие напряжения Задает тип снятия напряжения.
Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
  • Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
  • Очистите параметр Использовать пропорции смещения и установите значения для параметров Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения .
