Можно вставить Автокрепежи в группу отверстий, используя данный PropertyManager. При нанесении размера в серию отверстий программа автоматически присваивает соответствующие размеры связанным автокрепежам. При изменении размеров серии отверстий программное обеспечение подстраивает размеры автокрепежей.
				 Для использования вкладки Автокрепежи необходимо установить и активировать библиотеку SOLIDWORKS Toolbox.
			Чтобы отобразить окно PropertyManager Автокрепежи серии отверстий, выполните следующие действия.
			Нажмите Серия отверстий  (панель инструментов "Элементы") или выберите . Выберите вкладку Автокрепежи
		Параметры крепежей
							| Расположить крепеж | Вставьте автокрепеж в серию отверстий. |
							| Автонанесение размеров на основе начального отверстия | Автоматически обновляет размер оборудования до размера начального отверстия. |
							| Авто-обновление длины | Автоматически обновляет длину болта или винта при добавлении комплектного оборудования, например, шайбы или гайки. |
Группа компонентов
							|  | Крепеж | Список крепежных деталей. Нажмите правой кнопкой мыши крепеж, чтобы изменить тип крепежа или вернуться к типу крепежа по умолчанию. |
							|  | Верхний блок. | Выводит список шайб, выбранных для использования под головкой крепежа. Нажмите Добавить в верхний комплект и выберите оборудование для добавления в верхний комплект. |
							|  | Нижний блок. | (Доступен только для сквозных отверстий.) Выводит список шайб и гаек, выбранных для использования на конце крепежа. Нажмите Добавить в нижний комплект и выберите оборудование для добавления в нижний комплект. |
Свойства
			Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства различаются в зависимости от типа оборудования. Можно редактировать такие свойства, как размер и длина.
