Пользователи 3DEXPERIENCE могут использовать вкладку 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК
на панели задач для управления содержимым файла кэша. На вкладке отображается информация о файле, аналогичная представленной в Проводнике Windows, и она управляет изменениями в 3DEXPERIENCE Platform.
Вкладка 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК упрощает работу с файлами кэша. Можно просмотреть сведения о файлах, удалить их или перенести в графическую область. Таблица также обновляется автоматически, чтобы отражать актуальные данные, что исключает необходимость обновлений вручную.
Столбцы
Следующие столбцы отображаются на панели задач на вкладке 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК. Чтобы просмотреть скрытые столбцы, нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите столбцы. Столбцы можно сортировать и переупорядочить, а также настроить их ширину. Кроме того, можно выбрать несколько строк, чтобы выполнить необходимые действия.
| Имя столбца |
Описание |
| Заголовок |
Заголовок файла. При изменении атрибута заголовка в окне Свойства обновленный заголовок отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
| Статус |
Значок, отражающий статус данной редакции объекта в 3DEXPERIENCE platform. Оранжевый индикатор статуса в момент обновления помогает отслеживать состояние файлов. Когда вид является текущим, индикатор не загорается. При сохранении новых файлов, скачивании файлов с платформы или наличии отсутствующих файлов на локальном компьютере индикатор становится оранжевым. Эта визуальная подсказка указывает, что следует обратить внимание на вкладку, что позволяет быстро реагировать на изменения.
| Статус блокировки |
Значок, отражающий статус блокировки файла. Этот столбец пуст, если файл не существует в 3DEXPERIENCE platform. :
: "Заблокировано мной".
: "Заблокировано другим пользователем".
: "Не заблокировано".
| Ред. |
Номер редакции файла. |
| Состояние готовности |
Состояние жизненного цикла файла. |
| Collaborative Space |
Пространство совместной работы для файла. |
| Размер |
Размер файла. |
| Дата изменения |
Дата последнего изменения файла. |
| Имя файла |
Имя файла с расширениями. |
| Описание |
Описание как в 3DEXPERIENCE Platform. При изменении атрибута описания в окне Свойства обновленное описание отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
| Имя |
Внешний идентификатор PLM объекта для справочных объектов и внешний идентификатор PLM соединения для экземпляров. |
| Тип |
Тип объекта. |
| Дата создания |
Дата создания файла. |
| Владелец |
Сведения о пользователе, создавшем файл. |
Параметры панели инструментов
Панель инструментов содержит различные фильтры и параметры.
Действия с файлами
Можно выполнить следующие действия.
| Действие |
Описание |
| Перетаскивание и размещение |
Можно перетащить один или несколько файлов с панели задач в графическую область, чтобы открыть их в решенном режиме. При помещении нескольких файлов все они открываются в графической области. |
| Открыть |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Открыть. Файл откроется в графической области в решенном режиме. |
| Удалить с этого ПК |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Удалить с этого ПК, чтобы удалить его из локального кэша, сохранив при этом в 3DEXPERIENCE platform. Для файлов детали или чертежа отображается предупреждение, а для сборок или смешанных элементов открывается диалоговое окно.
Для сборок или смешанной выборки файлов можно выбрать один из двух параметров:
- Удалить только выбранные файлы.
- Удалить выбранные файлы и их ссылки.
Файлы не могут быть удалены, если:
- Сборка содержит ссылки, которые не соответствуют условиям удаления.
- Файл имеет локальные изменения.
- Файл открыт в текущем сеансе.
- Файл заблокирован вами.
Если ни один из файлов не соответствует критериям удаления, появится предупреждающее сообщение.
| Обновить выбранное с сервера. |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Обновить с сервера. Этот параметр синхронизирует файл с последней версией в 3DEXPERIENCE platform. |
Вкладка
3DEXPERIENCE
Файлы на этом ПК недоступна в SOLIDWORKS Connected, когда для системного параметра
Управление данными интеграции 3DEXPERIENCE установлено значение
SOLIDWORKS PDM или другая отдельно установленная система управления данными
