| Использовать исходное имя файла в качестве заголовка |
Эта опция продублирована в параметре Автоименование на странице Настройки виджета Platform Management. При выборе этого параметра исходное имя объекта сохраняется и отображается в заголовке семейства CAD. Если этот параметр не выбран, Отображаемое имя по умолчанию согласовывается со значением параметра автоименования. Кроме того, если заголовок семейства CAD изменен в Collaborative Lifecycle, в SOLIDWORKS отображается измененный заголовок. Если заголовок семейства CAD изменен, обновленный заголовок отображается при выполнении операции перезагрузки с сервера.
| Сохранить графические свойства |
Позволяет сохранить графические свойства объекта. При выборе этого параметра состояние скрытия или отображения и информация о цвете отображаются в 3DEXPERIENCE Platform. Только графические свойства, которые применяются в SOLIDWORKS, сохраняются 3DEXPERIENCE Platform. Операции Дублировать или Пересмотреть дублируют свойства. Кроме того, операция Сохранить как новую редакцию в ходе сохранения учитывает графические свойства.
- Сохранение графических свойств данных не применимо для операции пакетного сохранения.
- Выбор этого параметра может повлиять на скорость сохранения.
| Сохранить информацию о весе и балансе |
Позволяет сохранить свойства веса и баланса деталей в 3DEXPERIENCE Platform. Этот параметр доступен, если параметр Обновить массовые характеристики при сохранении документа выбран в диалоговом окне SOLIDWORKS. Если параметр Обновить массовые характеристики при сохранении документа отключен, при выборе Сохранить информацию о весе и балансе выводится сообщение об ошибке. При наличии роли Weight and Balance Designer или Weight and Balance Manager, а также приложения CATIA Weight and Balance, можно просмотреть свойства массы и веса. При отсутствии таких ролей и приложения информация сохраняется в 3DEXPERIENCE Platform, однако ее просмотр невозможен.
| Автоматически заменять текущую редакцию при создании новой редакции |
Если выбран этот параметр, при создании новой редакции для объекта предыдущая редакция автоматически заменяется последней редакцией в MySession. Все экземпляры объекта будут заменены новой редакцией. Кроме того, измененный объект блокируется во избежание внесения изменений другими пользователями.
- Замена выполняется только в текущем сеансе. Объект не сохраняется локально или в 3DEXPERIENCE Platform.
- Этот параметр доступен только для данных в формате SOLIDWORKS CAD.
| Закладка по умолчанию для новых данных |
Назначает закладку для новых данных. Можно выбрать или создать закладку в инструменте выбора закладок, которая будет использоваться в качестве закладки по умолчанию.
- Назначенную закладку можно изменить в диалоговом окне "Сохранить". Кроме того, можно очистить закладку, нажав правой кнопкой мыши на элемент управления закладками и выбрав "Сброс".
- Выбранная закладка не применима для сохранения посредством команды Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE и открытия
SaveInto3DEXPERIENCE.exe.
| Использовать заголовок детали или сборки в качестве нового заголовка чертежа |
Переименовывает заголовок чертежа в определенной конструкции в заголовок детали или сборки. Можно выбрать один из следующих вариантов:
- Только при первом сохранении. Изменение заголовка чертежа только для первой операции сохранения. Для последующих сохранений заголовок не изменяется, чтобы отразить внесенные изменения.
- При каждом сохранении или обновлении. Изменяет заголовок чертежа при каждом изменении заголовка детали или сборки, а также при повторном сохранении чертежа.
Для сохранения посредством команды Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE автоименование действительно, только если включен параметр Автоименование.
| Активировать асинхронное сохранение |
Этот параметр выбран по умолчанию; он запускает асинхронный процесс сохранения, когда количество объектов, входящих в процесс сохранения, составляет 25 или более. В ходе асинхронного сохранения можно продолжать работу в SOLIDWORKS. Только локально. В процессе сохранения файлы в формате CGR или любом другом выходном формате объектов генерируются исключительно при помощи Derived Format Converter.
| Сохранить связанные чертежи |
Позволяет включать или исключать чертежи в процессе сохранения. По умолчанию этот параметр не выбран, поэтому чертежи, связанные с объектами, не являются частью операции сохранения. Это ускоряет выполнение операции. |
| Включить оптимизацию сохранения |
Если выбран этот параметр, только новые и измененные объекты и их ссылки первого уровня являются частью процесса сохранения. Кроме того, в диалоговом окне сохранения отображаются сведения только о новых и измененных объектах. По умолчанию этот параметр включен.
Влияние параметра Включить оптимизацию сохранения в диалоговом окне Сохранить:
- Если включен параметр "Включить оптимизацию сохранения", нельзя применить команду "Сохранить как новую редакцию" к неизмененным объектам. Для возврата к прежнему поведению используйте команду Пересмотреть или отключите параметр "Включить оптимизацию сохранения".
- Если включен параметр "Включить оптимизацию сохранения", нельзя назначать закладки для неизмененных объектов.
