Вставить блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполнить поиск и вставку ранее сохраненных блоков.
- В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок
(панель инструментов "Блоки") или выберите .
- В окне PropertyManager в разделе Вставка блока выберите:
- Выберите элемент в окне Открыть блоки, чтобы вставить дополнительный экземпляр текущего блока.
- Нажмите Обзор, чтобы найти ранее сохраненный блок.
| Если блок находится в текущем эскизе, сделайте следующее: |
Если блок был сохранен, сделайте следующее: |
- Перетащите блок и нажмите, чтобы расположить его в графической области.
- Выполните одну из следующих операций:
- Чтобы добавить другую инцидентность, повторите прерыдущий шаг.
- Выберите другой элемент в окне Открыть блоки.
- В диалоговом окне выберите блок и нажмите Открыть.
- Перетащите блок и щелкните, чтобы разместить его.
- Добавьте любые взаимосвязи, необходимые для правильного ограничения движения.
- В окне PropertyManager в разделе Параметры задайте значения для следующих элементов:
- Масштаб блока
. Значение по умолчанию 1 соответствует размеру исходного блока.
- Вращать блок
. Значение по умолчанию 0 соответствует углу, под которым был создан исходный блок.
- Нажмите
