PropertyManager Переместить/копировать тело
В многотельных деталях можно перемещать, вращать и копировать твердые тела и тела поверхности или размещать их с помощью сопряжений.
Чтобы отобразить окно Переместить/копировать тело PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Переместить/копировать тела (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Переместить/копировать.
Переместить/Копировать тела
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения, копирования или вращения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные.
Для отображения системы координат в центре граничной рамки выбранных тел нажмите Переместить/Вращать.
  Копировать (Доступно только для перемещения и вращения.) Выберите, чтобы скопировать тела, и задайте значение для параметра Количество копий . Снимите флажок, чтобы переместить, а не скопировать тела.
Количество копий
Преобразовать
Ориентир преобразования (Дополнительно) Указывает направление преобразования. Выберите кромку или вершину в графической области.
, , Реверс направления дельта X, Реверс направления дельта Y, Реверс направления дельта Z (недоступно при использовании уравнений или переменных для значений) Изменяет направление преобразования на противоположное с учетом значений, заданных для параметров Дельта X, Y или Z.
  Дельта X, Дельта Y, Дельта Z
Указывают значения для изменения положений тел.
Можно управлять значениями с помощью уравнений или переменных, созданных в диалоговом окне Уравнения, глобальные переменные и размеры. Чтобы получить доступ к уравнениям или переменным, введите = и в меню выберите Глобальные переменные, Функции или Свойства файла. Введите и примите уравнение или переменную .
Можно нажать Переключить отображение уравнения/значения или Переключить отображение глобальной переменной/значения , чтобы отобразить уравнение, переменную или значение.
Уравнения можно также добавить в таблицу параметров и управлять ими там.
, , Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации Указывает, что значения применяются к конфигурациям.
Расстояние Доступно при выборе кромки для Ориентира преобразования . Служит для установки расстояния преобразования. Можно ввести уравнения для управления расстоянием и указать конфигурацию, к которой применяется уравнение. Нажмите , чтобы поменять местами размеры вдоль выбранного вами объекта.
До вершины Доступно при выборе вершины для Ориентира преобразования . Выберите вторую вершину. Тела перемещаются на вторую вершину.
Повернуть
Для вращения тел задаются значения или используется триада.
Справочный объект для вращения Выберите кромку или вершину в графической области, чтобы определить ось вращения.
, , Исходная точка вращения X, Исходная точка вращения Y, Исходная точка вращения Z Укажите значения координат исходной точки вращения (точка, вокруг которой вращаются тела). Значения по умолчанию — это координаты центра граничной рамки выбранных тел.
, , Угол вращения X, Угол вращения Y, Угол вращения Z Задаются значения угла вращения вокруг осей X, Y и Z.
Угол
Доступно при выборе кромки для Ориентира вращения . Служит для установки размера вращения. Можно ввести уравнения для управления размером и указать конфигурацию, к которой применяется уравнение. Нажмите , чтобы поменять местами размеры вдоль выбранного вами объекта.
  Угловое вращение Эйлера (отключает поля , и Угол вращения) Позволяет получить одинаковое вращение независимо от порядка, в котором указываются значения отклонения, шага и отката.
, , Реверс направления отклонения, Реверс направления шага, Реверс направления отката (недоступно при использовании уравнений или переменных для значений) Реверс направления указанных угловых значений Эйлера.
  Отклонение (поперечное), Шаг (вверх-вниз), Откат (скручивание)
Указывает угловые значения Эйлера в градусах.
Ограничения
Выберите Ограничения, чтобы применить сопряжения между телами. Задаются параметры на указанных ниже панелях.
Тела для перемещения
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения их во время применения сопряжения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные.
Настройки сопряжения
Объекты для сопряжения Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение.
  Добавить Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже. Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
  Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение
Цилиндрическая
Перпендикулярный
Тангенс
Концентричность
Расстояние Выберите, затем задайте расстояние. Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол Выберите, затем задайте угол.
  Выравнивание сопряжений Выберите один из указанных ниже вариантов.
Выровнены
Тела размещаются так, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Не выровнены
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
Отобразить предв. просмотр Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
