Настройка обозначений дополнительных отверстий
Можно настроить обозначения дополнительных отверстий и использовать их в производственных процессах.
Производственные процессы для отверстий не всегда соответствуют порядку, показанному на всплывающей панели дополнительного отверстия. Можно настроить обозначения отверстий в соответствии с порядком и переменными, необходимыми для производства, а затем использовать эти обозначения в производственных чертежах.
Например, на всплывающей панели дополнительного отверстия может отображаться следующий порядок:
  • (1) Передняя цековка
  • (2) Прямая
  • (3) С прямой резьбой
Однако создание отверстий выполняется в другом порядке:
  • (2) Прямая
Настройка обозначений дополнительных отверстий:
  1. Если окно PropertyManager Дополнительное отверстие не открыто, нажмите Вставка > Элементы > Дополнительное отверстие.
  2. В окне PropertyManager в области Условное обозначение отверстия нажмите Настроить условное обозначение.
  3. Чтобы переупорядочить условные обозначения, выберите Строка обозначения, затем нажмите Переместить вверх или Переместить вниз.
  4. Чтобы настроить параметры строки обозначения, дважды нажмите на нее в списке Строка обозначения и выберите переменные. Также можно выбрать Переменные условного обозначения отверстия, чтобы открыть список всех переменных.
    Измененные строки помечаются звездочкой.
  5. Чтобы восстановить настройки по умолчанию для отдельных элементов Строка обозначения, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую строку и нажмите Восстановить строку по умолчанию.
  6. Чтобы удалить все настроенные параметры, в разделе Обозначение отверстия нажмите Обозначение по умолчанию.
    Параметр Обозначение по умолчанию удаляет все настройки, заданные для всех обозначений отверстий в окне PropertyManager.
    Затем можно создать и разместить экземпляры, см. Создание и расположение экземпляров дополнительных отверстий.
