Все тела в многотельных деталях из листового металла наследуют значения радиуса сгиба, значения толщины и параметры материала из родительской папки листового металла. Унаследованные значения можно скорректировать. Значения авто-снятия напряжения не изменяются.
      Значения в родительской папке листового металла определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
      Управление изменением родительских настроек листового металла:
 -  В дереве конструирования FeatureManager откройте папку Листовой металл  . .
-  Правой кнопкой мыши нажмите на элемент Sheet-Metaln и выберите Редактировать элемент  . .
-  В окне PropertyManager в разделе Параметры листового металла установите или снимите флажок Использовать параметры материала тела для листового металла. Если флажок установлен, для тела можно указать материал, отличный от родительского. Если флажок снят, к телу не применяются параметры материала для листового металла.
- В PropertyManager в разделе Настройки сгиба установите или снимите флажок Изменить параметры по умолчанию.
- В окне PropertyManager в разделе Допуск сгиба: - Выберите или отключите параметр Изменить параметры по умолчанию.
- Если выбрать Изменить параметры по умолчанию, то в разделе Допуск сгиба необходимо указать допуск сгиба для зависимых элементов из листового металла.
