Чтение файлов STEP, IGES и ACIS в SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D Interconnect может считывать форматы файлов STEP, IGES и ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect может считывать справочные плоскости и определенные пользователем атрибуты или пользовательские свойства из этих нейтральных форматов.
Чтобы открыть файлы STEP, IGES и ACIS в SOLIDWORKS, выполните следующие действия.
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
  3. В диалоговом окне в разделе Тип файла выберите необходимый формат файла:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    При импорте файлов STEP программа сохраняет исходные имена тел независимо от того, включена ли функция 3D Interconnect.
    Ограничения:
    • Листовые тела, с которыми связан атрибут имени, не сохраняют исходные имена тел.
    • Если файлы STEP содержат атрибуты иностранных языков, эти атрибуты должны быть закодированы для правильного отображения имен. При экспорте файлов в формате STEP в SOLIDWORKS 2024 SP02 и более поздних версиях автоматически создается кодировка атрибутов. В предыдущих версиях SOLIDWORKS автоматическая кодировка атрибутов не поддерживается.
  4. В открывшемся диалоговом окне найдите нужный файл.
  5. Для файлов STEP можно выбрать параметр Включить фильтр, чтобы применить фильтры перед импортом. Это позволяет импортировать только выбранные компоненты файла или модели из настроенного дерева конструирования FeatureManager. Для получения дополнительной информации см. Применение фильтров для импорта файлов STEP.
  6. Нажмите Параметры.
  7. В диалоговом окне Параметры системы задайте следующие параметры.
    Опция Описание
    Объекты для импорта
    Твердые тела и поверхности
    Импорт данных в качестве твердотельных и поверхностных объектов. Выберите один из следующих параметров:
    • Попытаться создать твердотельные элементы. Предпринимает попытку сформировать твердотельные элементы.
    • Не сшивать. Импортирует как поверхности и не допускает сшивание поверхностей.
    Свободные кривые и точки как эскиз
    Импорт данных как данных эскиза 2D или 3D со свободными кривыми и точками.
    Справочные плоскости
    Импорт всех справочных плоскостей из файла.
    Пользовательский атрибут
    Считывает пользовательские атрибуты и записывает их в пользовательские свойства SOLIDWORKS.
    Параметры
    Сопоставление структуры сборки
    • По умолчанию (как в файле). Сохраняет структуру сборки файла и не выполняет постобработку данных.
    • Импортировать несколько тел как детали. Создает сборку, если в SOLIDWORKS выполнен импорт многотельной детали.
    • Импорт сборки как многотельной детали. Пропускает структуру сборки и создает многотельную деталь, если в SOLIDWORKS выполнен импорт сборки.
    Автоматический запуск диагностики импортирования (Исправление)
    При импорте файла диагностика импорта запускается автоматически. При отключении этого параметра отображается запрос о необходимости диагностики импорта для каждого действия импорта.
    Варианты диагностики импорта, такие как "Исправить зазор", "Исправить грань", "Удалить грань" или "Удалить зазор", доступны только после применения команды "Разъединить элемент" к нейтральным файлам CAD или после применения команды "Разорвать связь" к сторонним файлам CAD.
    Создать аналитические грани (медленнее)
    Преобразование граней со сложной геометрической поверхностью в соответствующую аналитическую форму.
    Этот параметр точнее, так как он создает точные аналитические грани. Результат более компактный, но требует дополнительной обработки всей геометрии.
    Единица импорта
    Выбирает единицу измерения для файла импорта:
    • Указанные в файле. Использует единицу измерения из файла импорта.
    • Указанные в шаблоне документа. Использует единицу измерения, указанную в файлах шаблона SOLIDWORKS в разделе Инструменты > Параметры > Параметры системы > Шаблоны по умолчанию.
  8. Нажмите OK.
    Ссылки 3D Interconnect для сборок разъединяются, и для каждой ссылки компонента создаются соответствующие файлы сборок и деталей SOLIDWORKS. Файлы деталей SOLIDWORKS содержат ссылку элемента 3D Interconnect на нейтральный файл детали CAD.
    Файл STEP, содержащий данные FACETEDBREP, по умолчанию импортируется в качестве графического тела. Выберите Загрузить геометрию, чтобы импортировать ее как данные BREP.
