В SOLIDWORKS 2019 улучшены способы создания, обновления и отображения условных изображений резьбы при наличии дочерних ссылок в последующих элементах. Это улучшение обеспечивает стабильность ссылок для кромок и граней, а также правильность параметров для сборок, чертежей и рисунков.
Улучшения также включают в себя поддержку конической резьбы, зеркально отраженной или представленной в массиве геометрии, улучшенное сопоставление с неплоскими поверхностями, а также стандарты для конических валов.
Например:
- При использовании инструмента Линия разъема для разделения грани, на которой отображаются закрашенные условные изображения резьбы, и при последующем перестроении детали закрашенные условные виды резьбы и диаметр сохраняются в правильном расположении.
- При использовании скрытии и отображении геометрии модели условные изображения резьбы, созданные из экземпляров массива и зеркальных элементов, отображаются верно.
- При создании производных деталей с помощью инструментов Зеркальное отражение детали, Вставить деталь, Сохранить тело и Разделить тело условные изображения резьбы в производных и зеркально отраженных деталях отображаются в правильном положении.
- При копировании тел с помощью инструментов Переместить тело и Копировать тело условные изображения резьбы работают правильно.
- Предоставлено больше возможностей управления при добавлении таких элементов, как фаски на кромках, и выборе условных изображений резьбы, а также при использовании инструмента "Отверстие под крепеж" для создания отверстий с условными изображениями резьбы на справочной плоскости. При погашении отверстия при помощи инструмента "Отверстие под крепеж" также погашаются дочерние условные изображения резьбы.
- Если используется таблица параметров для назначения разных значений длины резьбы для каждой конфигурации, то условные изображения резьбы обновляются соответствующим образом.
Чтобы использовать усовершенствованные элементы условного изображения резьбы для деталей, сборок и чертежей, созданных с помощью SOLIDWORKS 2018 или более ранней версии, необходимо выполнить их обновление. Документ можно обновить вручную или пакетным образом с помощью API-интерфейса (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Для получения дополнительных сведений см. Справка по API SOLIDWORKS. Можно также связаться со службой технической поддержки SOLIDWORKS.
При обновлении детали необходимо выполнить настройку сборок и чертежей, в которых используется эта деталь. Например, чертежи могут содержать подвешенные примечания и размеры.
Чтобы обновить условные изображения резьбы в детали, сборке или чертеже, выполните следующие действия.
