Использование DimXpert
Набор инструментов DimXpert для вставки размеров и допусков можно использовать как вручную, так и автоматически.
В окне DimXpertManager:
  • Отображается список элементов с допусками, определенных в DimXpert по элементам.
  • Отображаются инструменты DimXpert.
  • Фильтрация элементов DimXpert, примечаний и видов примечаний. Для фильтрации DimXpertManager в верхней части DimXpertManager в поле фильтра введите ключевое слово для отображения элементов в виде.
Чтобы изменить тип отображения в виде дерева, нажмите правой кнопкой мыши на имя детали в DimXpertManager, выберите Отобразить дерево, затем выберите параметр отображения.
Чтобы использовать DimXpert для деталей:
  1. Откройте деталь, для которой будет создан размер с помощью DimXpert.
  2. Задайте параметры DimXpert. Выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа, затем задайте различные параметры DimXpert, например Отклонение формы.
  3. Вставьте размеры и геометрические допуски вручную или автоматически.
    Опция Описание
    Чтобы вставить размеры и геометрические допуски вручную:
    1. Задайте базы с помощью инструмента База .
    2. Добавьте допуски и размеры с помощью инструментов DimXpert, например, Линейный размер , Размер расположения , Элемент массива и Отклонение формы .
      Для определения типов элементов используйте панель выбора элементов.
    3. Выберите Отобразить статус допуска для выявления элементов, которые недостаточно или слишком ограничены по размеру и местоположению.
    4. Чтобы полностью ограничить деталь, используйте дополнительные размеры и допуски.
      Чтобы установить значение для цвета для размеров DimXpert, нажмите Параметры > Настройки пользователя > Цвета . В разделе "Настройка схемы цвета" выберите Примечания > DimXpert .
    Чтобы вставить размеры и геометрические допуски автоматически:
    1. Нажмите Схема автонанесения размера (панель инструментов MBD Dimension) или выберите Инструменты > MBD Dimension > Схема автонанесения размера .
    2. Задайте параметры PropertyManager.
    3. Нажмите .
  4. Сохраните деталь.
