Панель управления "Прогулка"
Используйте инструменты панели управления для изменения направления, скорости перемещения и просмотра направления при движении наблюдателя по модели.
Чтобы открыть контрольную панель Прогулки, выполните следующие действия.
Нажмите Начало прогулки в окне Прогулка PropertyManager.
Некоторые элементы управления имеют одну или несколько горячих клавиш.
Установки панели управления
Используйте приведенные ниже элементы управления для установки исходной позиции прогулки, переключения вида отображения и управления областью видимости панели управления.
walkthru_CP_Settings_set_home.gif Установить начало Устанавливает начальную позицию, которую в дальнейшем можно использовать снова.
walkthru_CP_Settings_go_home.gif Возврат в начало Возвращает вид в установленную начальную позицию.
walkthru_CP_Settings_show-hide_map.gif Отобразить/Скрыть Отображение или скрытие окна отображения.
walkthru_CP_Settings_toggle_record.gif Переключить запись Отображает или скрывает область Записи панели управления.
walkthru_CP_Settings_toggle_constraints.gif Ограничения переключения Отображает или скрывает область Ограничений панели управления.
walkthru_CP_Settings_toggle_mini_panel.gif Мини-панель переключения Переключение между полным и сокращенным форматами панели управления:
walkthru_CP_Settings_close.gif Закрыть Выход из среды прогулки и возврат в PropertyManager.
walkthru_CP_Motion_header.gifДвижение
Используйте эти элементы управления для перемещения, поворота и изменения скорости перемещения наблюдателя.
    Горячие клавиши
walkthru_CP_Motion_move_forward.gif Движение вперед W стрелка вверх Движение наблюдателя вперед.
walkthru_CP_Motion_move_backward.gif Движение назад S стрелка вниз Движение наблюдателя назад.
walkthru_CP_Motion_move_left.gif Переместить влево A стрелка вниз Перемещение наблюдателя влево.
walkthru_CP_Motion_move_right.gif Переместить вправо D стрелка вправо Перемещение наблюдателя вправо.
walkthru_CP_Motion_turn_left.gif Повернуть налево Shift + A или Ctrl + стрелка влево Поворот наблюдателя влево
walkthru_CP_Motion_turn_right.gif Повернуть вправо Shift + D или Ctrl + стрелка вправо Поворот наблюдателя вправо.
walkthru_CP_Motion_move_up.gif Вверх Shift + стрелка вверх Движение наблюдателя вверх.
walkthru_CP_Motion_move_down.gif Переместить вниз Shift + стрелка вниз Движение наблюдателя вниз.
walkthru_CP_Motion_increase_speed.gif Увеличить скорость = Увеличивает скорость. Максимальная скорость равна 9. Для изменения скорости можно также нажимать клавишу с цифрой.
walkthru_CP_Motion_choose_speed.gif Выбрать скорость   Позволяет выбирать скорость в меню. Нажмите поле, чтобы увидеть меню.
walkthru_CP_Motion_decrease_speed.gif Уменьшить скорость - Уменьшает скорость. Минимальная скорость равна 1. Для изменения скорости можно также нажимать клавишу с цифрой.
walkthru_CP_View_header.gifВид
Используйте эти элементы управления для изменения направления вида.
    Горячие клавиши
walkthru_CP_View_look_up.gif Посмотреть наверх Alt + стрелка вверх Взгляд вверх без изменения направления движения.
walkthru_CP_View_look_down.gif Посмотреть вниз Alt + стрелка вниз Взгляд вниз без изменения направления движения.
walkthru_CP_View_look_left.gif Посмотреть налево Alt + стрелка влево Взгляд влево без изменения направления движения.
walkthru_CP_View_look_right.gif Посмотреть направо Alt + стрелка вправо Взгляд вправо без изменения направления движения.
walkthru_CP_View_zoom_in.gif Увеличить вид Shift + Z Увеличивает вид.
walkthru_CP_View_zoom_out.gif Уменьшить вид Z Уменьшает вид.
walkthru_CP_Record_header.gif Запись
Используйте следующие элементы управления для записи прогулки.
    Горячие клавиши
walkthru_CP_Record_record.gif Начать запись R Запись прогулки, начиная с текущего времени и месторасположения.
walkthru_CP_Record_pause.gif Пауза пробел Останавливает прогулку.
walkthru_CP_Record_OK.gif OK Enter Принятие изменений к пути и возвращение в PropertyManager.
walkthru_CP_Record_cancel.gif Отмена Esc Отмена изменений в захваченном пути и возвращение в PropertyManager.
walkthru_CP_Record_current_time.gif Текущее время   Текущее время прогулки.
walkthru_CP_Constraints_header.gifОграничения
Используйте следующие элементы управления для применения или снятия ограничений в отношении положения наблюдателя.
Перед началом прогулки можно установить ограничения в окне Прогулка PropertyManager.
    Горячие клавиши
walkthru_CP_Constraints_lock_to_constraint.gif Привязка к ограничению Scroll Lock Переключение позиции наблюдателя на зафиксированную по отношению к выбранному ограничению.
walkthru_CP_Constraints_choose_constraint.gif Выбрать ограничение   Позволяет выбирать ограничения из списка.
walkthru_CP_Constraints_previous_constraint.gif Предыдущее ограничение Page Up Выбор предыдущего ограничения в списке.
walkthru_CP_Constraints_next_constraint.gif Следующее ограничение Page Down Выбор следующего ограничения в списке.
