Доступ к инструментам
Эффективный способ работы в SOLIDWORKS — использование инструментов на панелях инструментов и в меню (при необходимости).
CommandManager
Окна CommandManager являются контекстно-зависимыми. Встроенные панели инструментов меняются в зависимости от типа документа.
Представленный здесь Диспетчер команд отображается в документе детали. При нажатии на вкладку под CommandManager, она обновляется для отображения соответствующей панели инструментов. Например, при выборе вкладки «Эскизы» отображается панель инструментов «Эскизы».
Окно CommandManager содержит две области:
  • Вкладки. Чтобы переключиться между панелями инструментов, выберите имя области, для которой необходима панель инструментов.
  • Панель инструментов. Чтобы активизировать инструмент, нажмите на него в этой области.
Чтобы просмотреть описание инструмента, наведите курсор на значок инструмента.
Для каждого типа документа окно CommandManager можно настроить таким образом, чтобы в нем отображались часто используемые панели инструментов. Можно перетащить окно CommandManager в разные местоположения рабочего стола или прикрепить его автоматически в верхней или боковой части окна SOLIDWORKS.
Настраиваемое окно CommandManager позволяет работать удобно и эффективно. Большая часть используемых инструментов расположена в одном месте.
Панели инструментов
Панели инструментов по стилю похожи на панели системы Microsoft Windows. Их можно отображать, скрывать и настраивать.
Панель инструментов "Вид (Управляемый просмотр)" — это прозрачная панель инструментов на каждом видовом экране, на которой представлены инструменты, необходимые для управления просмотром.
Строка меню
Строка меню содержит разнообразные способы доступа к инструментам и параметрам SOLIDWORKS.
Панели меню
Можно использовать настраиваемые панели быстрого доступа, чтобы создать набор не связанных с контекстом команд для этих режимов.
  • Part
  • Assembly
  • Чертеж
  • Эскиз
горячие клавиши
Горячие клавиши — это клавиши или сочетания клавиш быстрого доступа. Для выполнения команды можно использовать движение мышью, выступающее в роли горячих клавиш.
Клавиши быстрого доступа существуют для элементов меню и обозначены подчеркнутыми буквами. Пользователь не имеет права их менять.
  • Чтобы отобразить подчеркнутые буквы главного меню, нажмите клавишу Alt.
  • Чтобы получить доступ в меню, нажмите Alt и подчеркнутую букву; например, Alt+F для открытия меню Файл.
  • Чтобы выполнить команду, нажмите на подчеркнутую букву; например, Alt+F, а затем C, чтобы закрыть открытый документ.
Горячие клавиши – это сочетания клавиш, указанные в правой части меню, которые можно настроить.
