Автоматически открывать все файлы Prostep в папке |
Если этот параметр выбран, при открытии файла Prostep EDMD выполняется загрузка изменений всех файлов Prostep EDMD.
Если этот параметр не выбран, открывается только выбранный файл Prostep EDMD.
Автоматическая синхронизация с ECAD при построении
Автоматически сохраняет обработанные изменения в файле Prostep EDMD в папке с общим доступом при нажатии на кнопку Построить модель (панель SolidWorks вкладки Инструменты) или при обновлении модели в CircuitWorks. Новые модели Prostep EDMD помещаются в общую папку, когда модель SOLIDWORKS экспортируется в приложение CircuitWorks в качестве модели Prostep EDMD. Кроме того, системе ECAD приходит уведомление о внесенных изменениях.
Когда этот параметр отключен, вы можете сообщить системе ECAD о внесенных изменениях, нажав Синхронизация с ECAD (вкладка EDMD).
Использовать эл. почту
При синхронизации обновлений файлов Prostep EDMD с конструктором ECAD запускает программу электронной почты, используемой по умолчанию, в которой исходящее сообщение уже готово к отправке. К электронному письму прикреплена информация об обновленных данных файла Prostep EDMD, и программное обеспечение обновляет файлы в общей папке. |
Адреса эл. почты получателя по умолчанию |
Если в качестве средства связи используется эл. почта, получателю отправляется эл. сообщение. Вы можете разделить адреса эл. почты получателей с помощью точки с запятой.
Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве
Отображает выбранное изменение в анимированном виде при выборе предполагаемого изменения в Дереве изменений. |
Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы
При вращении платы поворачивает компоненты на нижней стороне платы в противоположном направлении. |
Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD
Отображает запрос синхронизации несинхронизированных изменений модели SOLIDWORKS с системой ECAD. |
Использовать дату стиля GMT для связи с IDX |
Использует формат даты по Гринвичу (GMT) для обмена файлами Prostep EDMD и связи. |
Использовать связь "родитель-потомок" в IDX-коммуникации |
Позволяет принимать или отклонять все изменения в связях между родительскими и дочерними объектами (компоненты, области внутри/между фигур, отверстия с металлизацией и без металлизации) за одно действие независимо от того, поступают ли изменения от стороны ECAD или MCAD. |
