| Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
- Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Добавить группу.
- Введите имя группы.
| Чтобы добавить компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши существующую группу или пункт Глобальные настройки, а затем выберите Добавить компьютер.
Если нажать существующую группу правой кнопкой мыши, компьютеры будут добавлены в эту группу. В противном случае они будут добавлены на верхний уровень.
- Выполните одну из следующих операций.
- Выберите По имени компьютера и ведите имя компьютера.
Имена компьютеров не могут включать квалификаторы домена. Например, имя pluto.solidworks.com неверное.
- Выберите По IP-адресу и введите IP-адрес компьютера.
- Выберите По диапазону IP-адресов и введите начальный и конечный IP-адреса диапазона.
- Нажмите Добавить несколько компьютеров, чтобы ввести имена компьютеров. Можно разделить имена нескольких компьютеров с помощью разрыва строки, пробела, символа табуляции, запятой, точки, двоеточия или точки с запятой. Можно также скопировать и вставить в диалоговое окно список имен компьютеров из файла с разделителями, например из файла *.xls или *.cvs.
При добавлении компьютеров по имени, IP-адресу и диапазону IP-адресов компьютером, производящим установку, выполняется поиск совпадения в следующем порядке: Имя компьютера, IP-адрес, а затем Диапазон IP-адресов. Параметры установки будут применены к установке компьютера на основе первого найденного совпадения.
| Чтобы переместить существующий компьютер в группу или подгруппу, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в группу или подгруппу.
| Чтобы переместить компьютер из группы или подгруппы, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в раздел Глобальные настройки или в другую группу или подгруппу.
| Чтобы удалить группу, подгруппу или компьютер, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на группу или компьютер и выберите Удалить группу или Удалить компьютер.
При удалении группы удаляются все компьютеры, входящие в ее состав.
| Чтобы удалить все группы и компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Удалить все.
