Обновление клиентов с помощью администрирующих образов
Менеджер установки SOLIDWORKS позволяет автоматически обновлять клиентские компьютеры, установленные с помощью администрирующего образа.
Обычно администрирующие образы располагаются в папках на сервере. Для поддержки автоматических обновлений клиентов администрирующий образ должен располагаться в папке общего использования.
После обновления администрирующего образа исходные и обновленные файлы будут сохранены в две разные папки. Чтобы воспользоваться обновленными файлами установки, отключите параметр общего использования для папки с исходным администрирующим образом и активируйте его для папки с обновленным образом.
При запуске программы SOLIDWORKS на клиентском компьютере, установленном с помощью исходного администрирующего образа, происходит автоматическое распознавание новой версии и обновление клиента.
Кроме того, когда SOLIDWORKS инициирует обновление, автоматически обновляются другие продукты, установленные с помощью администрирующего образа.
Отмена общего доступа для папки с исходным администрирующим образом
При обновлении администрирующего образа, доступ к которой осуществлялся из общей папки, необходимо отменить общий доступ для исходной папки.
  1. Перейдите в папку, где располагаются файлы исходного администрирующего образа.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Свойства.
  3. На вкладке Общие выберите параметр Отменить общий доступ к этой папке, затем нажмите кнопку ОК.
Теперь добавьте параметр общего доступа к обновленной папке администрирующего образа, как описано в Добавление параметра общего доступа к обновленной папке администрирующего образа.
Установка общего доступа для папки с обновленным администрирующим образом.
После создания папки с обновленным администрирующим образом и отключения общего доступа для папки с исходным администрирующим образом параметр общего доступа необходимо задать для вновь созданной папки. Это необходимо для повторной активации администрирующего образа.
  1. Перейдите в папку, где располагаются файлы обновленного администрирующего образа.
  3. На вкладке Совместное использование укажите параметры совместного использования, подходящие для Вашей организации или группы, и измените имя общего ресурса на имя, используемое в исходной папке администрирующего образа.
На компьютерах, установка на которых была выполнена из общей папки исходного администрирующего образа, при запуске программы SOLIDWORKS произойдет автоматическое обновление до новой версии.
Ограничения При создании администрирующего образа и его автоматическом развертывании через общий доступ программа SOLIDWORKS не выполняет обновление до нового пакета обновлений Service Pack при замене образа. SOLIDWORKS обновляется автоматически только при установке исходного образа вручную с помощью менеджера установки.
Например, если создать администрирующий образ для SOLIDWORKS <версия> SP1 и автоматически развернуть его с помощью параметров общего доступа, клиент будет устанавливать компоненты и работать в соответствии с ожиданиями. Позже можно создать новый образ для SP5 в той же папке, отключить общий доступ к образу SP1 и включить общий доступ к образу SP5 с тем же именем.
При открытии программы SOLIDWORKS на клиенте она не обнаруживает новый образ или не запускает обновление. Она открывает SP1. Даже сопоставление имени папки с исходным изображением не устраняет эту проблему.
