|   | Ширина | Отображает ширину электрических каналов, кабельных лотков, определенных пользователями прямоугольных маршрутов, ленточных кабелей и гибких кабелей. |
								|   | Толщина | Отображает толщину ленточных и гибких кабелей. |
								|   | Точка соединения | Отображает используемую точку соединения. |
								|   | Тип маршрута | Отображает тип маршрута (Изготовленная труба, Трубка, Кабелепровод, Электрические или Определено пользователем). |
								|  | Имя типа маршрута | (Только для пользовательских маршрутов). Если имя типа определенного пользователем маршрута не указано точке соединения, укажите такое имя типа маршрута. Например, тип маршрута можно назвать как HVAC, "Резервирование места" или "Конвейер" и т. д. |
								|  | Номинальный диаметр | Отображает:
											| Для труб, трубок, кабелепроводов или определенных пользователями соединительных частей: | Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута. |
											| Для электрических соединителей: | Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем. |  |
								|   | Высота | Отображает высоту электрических каналов, кабельных лотков и прямоугольных маршрутов, определенных пользователями. |
								|  | Минимальная длина по прямой | (Только для трубок). Отображается минимальная длина прямых труб, необходимая в начале и конце маршрута. |
								|  | Регулировка конечной длины | (Только для трубок). Это значение используется для удлинения трубы, чтобы ее можно было вставить соединительную часть трубы. Это значение добавляется к длине отрезка трубы. |
								|  | Дополнительная длина внутреннего провода | (Только для электропроводки). Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д. |
								|  | Код двухмерного схематичного болта | (Только для электропроводки). Отображаются номера контактов соединителя для каждой точки соединения. |
								|  | Плановое имя | (Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Имя расчетной таблицы  для спецификации, если выбран параметр Использовать спецификацию. |
								|  | Плановое значение | (Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Значение расчетной таблицы для спецификации, если выбран параметр Использовать спецификацию. |
								|  | Имя | (Только для трубопроводов и трубок). Имя метки. |
								|  | Использовать тех. описание | (Только для трубной обвязки, трубок и кабелепровода). Используйте параметр Расписание, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена. |
